Problème trouvé mais pas la solution (DHCP)
Je possède une Gigabyte P35-DS3r et un modem TOPCOM WebR@cer, j’ai récemment eu des lags voir des temps morts dans ma connexion, j’ai donc été faire un tour dans mon observateur d’evenements et voici le problème rencontré :
Votre ordinateur n’a pas pu renouveler son adresse à partir du réseau (à partir du serveur DHCP) pour la carte réseau dont l’adresse réseau est 001A4D5CA22F. Il s’est produit l’erreur suivante :
Le délai de temporisation de sémaphore a expiré. . Votre ordinateur va continuer à essayer d’obtenir sa propre adresse auprès du serveur d’adresse réseau (DHCP).
Merci de vos réponses !
Edité le 30/01/2008 à 14:02
essai d’entrer une adresse IP Statique
Si ton routeur est 192.168.1.1
IP: 192.168.1. 10…pour ton PC
masque : 255.255.255.0
passerelle : 192.168.1.1
dns 192.168.1.1
tu va me prendre pour un noob mais comment faire ca ?
Panneau de config > Connexion > Connexion au réseau Local > TCP/IP > Pririété
http://www.aidewindows.net/images/xp/ipfixe.gif
il faut quand même regarder la doc du modem routeur
mon belkin ne reconnait pas les adresses
192.168.1.1
lui c’est 192.168.2.*
-en bas dans dns mais les dns de ton fournisseur d’accés-
Voici mes paramêtre actuelle → hiboox.com…
Ca va non ?
Tes DNS me semble bizar…
Tu est chez EDPnet comme FAI ?
Oué pourqoui ?
je ne connaissai pas…
Ca me semblai bizar
Tu peux essayer :
  • OpenDNS : Une solution alternative quel que soit votre FAI
    Les DNS d’OpenDNS sont utilisables gratuitement quel que soit votre fournisseur d’accès.
    Cela peut être une alternative intéressantes si les DNS de votre fournisseur d’accès posent problème.
    En prime, ils sont très rapides et offrent une protection contre le phishing.
DNS Primaire : 208.67.222.222
DNS Secondaire : 208.67.220.220
