Suite à une erreur de manip tous mes programmes s’ouvre sous wordpad (jeux, point de restauration, IE,avast…)impossible de lancer une application correctement. Je suis sous vista.
J’ai lu qu’il ne fallait pas supprimer wordpad, est-ce vrai?
Je précise que je ne suis pas du tout expert en informatique.
Edité le 20/10/2008 à 14:16
Essaie dans les options de fichiers. (paramètres / options des dossiers / Type de fichiers)
Là tu devrais pouvoir séléctionner une par unes tes extensions de fichiers et définir le programme qui doit les ouvrir.
(en tout cas c’est le cas sous XP, mais je suppose que le système doit être le même sous Vista.)
Quelqu’un a déjà eu le souci et je lui ai filé la solution ici.
J’ai lu le topic et mon problème à la même origine: utorrent et wordpad,
La solution est peu claire pour un néophite comme moi.
Je précise que l’invite des commandes s’ouvrent sous wordpad.
Une réponse avec toutes les étapes serait simpa linkovitch, merci par avance.
Ok, alors voilà ce qu’il faut faire : tu copies/colles le code ci dessous dans un nouveau fichier Notepad (ou Wordpad, peu importe) et tu enregistres le fichier en xxxx.reg. Le nom de fichier importe peu, il faut juste que le format soit .reg. Une fois le fichier enregistré, tu le cherches dans un explorateur, tu doubles-cliques dessus et tu réponds « Oui » quand on te demande si tu es sûr de vouloir intégrer ces données à la base de registre. Une fois fini, tu redémarres et ça devrait être bon.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.EXE]
@="exefile"
"Content Type"="application/x-msdownload"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.EXE\PersistentHandler]
@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
@="Application"
"EditFlags"=hex:38,07,00,00
"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\
00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,\
32,00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,31,00,35,00,36,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
@="%1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]
"EditFlags"=hex:00,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
"IsolatedCommand"="\"%1\" %*"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
@="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}"
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe\UserChoice]
Edité le 20/10/2008 à 17:16
Merci pour la patience, cependant quand on me demande de confirmer j’ai le message suivant impossible d’importer C:xxxxxxx.reg: le fichier n’est pa un script du registre; vous pouvez uniquement importer des fichiers du registre binaire à partir de l’éditeur du registre.
Je me demande si j’ai enregistré sous le bon type de document?
Un nouveau petit coup de main S.V.P.
Edité le 20/10/2008 à 20:05
Un petit up parce que ça me gave!
Avec le code donné ça ne marchait, j’ai trouvé un .rar du code et ça a fonctionné,
merci, cependant mes icônes sont restés en image wordpad!
Désolé : pas toruvé le temps de répondre hier.
Je pense que si ça n’a pas fonctionné hier avec le code que je t’ai filé, c’est parce que tu le collais dans Wordpad. Or, je me suis trompé, avec Wordpad, ça peut pas marcher. Il faut utiliser Notepad. Seulement, Notepad devait pas se lancer sur ton PC donc il fallait que tu trouves le fichier REG déjà tout fait, ce qui a l’air d’être le cas, donc tant mieux ! ![]()
