Problème Touchpad
Je viens d’acheter un ordinateur portable sur internet!!
J’ai un petit problème concernant le touchpad en fait il ne fonctionne pas ou il n’est aps détécté je ne sais pas. Les boutons clic droit et gauche non plus.
Je pense que c’est plutôt quelque chose qui est mal installé à mon avis mais m’y connaissant pas trop dans ce domaine je ne sais pas.
Voila le descriptif du pc portable:
Fujitsu amilo pa 1510
Processeur AMD Sempron 3200+ (1,8 GHz)
Ecran 15,4’’ TFT WXGA Crystal View
Résolution de 1280 x 800 pixels
1024 Mo
Disque dur 80 Go SATA
Carte graphique ATI Mobility Radeon Xpress 1100 256 Mo partagés
Je fais appel à votre aide car sa m’embête de me servir d’un ordinateur portable avec un souris en fait ^^
Merci d’avance
N’y a-t-il pas, sur certains Fujitsu Siemens, une touche qui active / désactive le Touchpad ? Que dit ta documentation ?
Euh je sais pas concernant les Fujitsu
Mais j’ai regarder la documentation ils parlent pas d’une touche qui active ou désactive le TouchPad :frowning:
Et je ne vois pas cette touche je peux vous prendre une photo du clavier si vous voulez
Une photo oui cela pourrait nous servir…
Je vous fait sa :wink:
Si ce n’est pas une touche il faut pas réinstaller un driver ou modifier quelque chose ?
Ou prendre le cd d’install et tout réinstaller ?
regarde sur le CD de drivers, tu devrais trouver quelque chose comme gestionnaire de pointage synaptics ou quelque chose comme ça (en tout cas, c’est ce que j’ai moi sur mon amilo M 1425, et aucune touche pour le desactiver), et essaye de le réinstaller.
Moi sur mon Amilo j’ai une petite touche juste au dessus du touchpad (en dehors du clavier) pas toi?
Euh je vais test le cd :wink:
Les photos arrivent
Et non j’ai pas de ptite touche au dessus du touchpad ou en dehors du clavier :frowning:
Le pilote est là:
http://support.fujitsu-siemens.com/Downloa…19-68743204FE96
Voici les photos
http://img201.imageshack.us/img201/6997/spa0052ea4.th.jpg
http://img167.imageshack.us/img167/3702/spa0053cg1.th.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/83/spa0054tn1.th.jpg
J’ai essayé le Pilote
Sa ouvre une fenêtre dos je fais remplaçer tout
Les actions se font sa me marque done a chaque truc je sais pas si c’est bon :s
Mais au final toujours rien :frowning:
Et dans ton logiciel Synaptics, as-tu une option permettant de le désactiver / activer ?
C’est quoi ce logiciel je le trouve ou ??
La depuis que j’ai installé les drivers il ne reconnait le cd avec les drivers fournis avec :frowning:
Tu trouves ce logiciels et ses réglages dans le "Panneau de configuration" et sous l’icône "Souris".
Je suis allé voir et j’ai l’icone souris bien entendu avec les propriétés de celle-çi mais il me parle pas du touchpad ou de Synaptics :frowning:
Normalement ça t’a décompressé les pilotes dans c:\FSC
J’ai trouvé le pilote dans mon cd de drivers je l’ai installé redémarrer mais cela ne fonctionne toujours pas :frowning:
Quand je vais dans le panneau de config puis souris maintenant il me met
Message d’erreur de "dispositif de pointage de synaptics"
le message est "L’extension du panneau de configuration est incompatible avec la version du pilote" :frowning:
Que dois je faire je pense que c’est un problème de driver et non de touchpad sa me rassure un peu mais bon
Tu dois avoir, sous cette icône, un onglet "Réglages du dispositif" dans lequel tu appuieras sur le bouton "Réglages". Peut-être y trouveras tu ce que tu cherches.
Je vais voir il faut un affichage traditionnel du panneau de config ??
Et faut pas aller dans souris pour régler parce que quand j’y vais il me met que c’est pas la bonne extension :s
Pourtant j’ai bien installer le drivers qu’ont ma donné plus haut :frowning:
Que veux-tu dire par "quand j’y vais il me met que c’est pas la bonne extension" ? Windows t’indique-t’il que le chemin d’accès n’est pas valide ?
