Bonjour à tous …
J’ai un petit problème avec 1 de mes pcs
Il tourne très bien, les tests 2D passent aussi mais dès que je lance un test 3D , ça plante !
la config: XP sP2 , AMD 2600+ , carte mère asus A7V8X-X, carte Geforce Ti 4200 /128Mo , 512 Ram Infinéon
J’ai plusieurs disques durs et c’est pareil sur chaque
J’ai donc directx 9.0c et les detonator d’abord mis les 61.xx puis maintenant les 53.xx
Je ne cerne pas le problème (idem sous 3dmark et testlab)
L’alim du boitier qui n’est que de 230 W pourrait être la cause ?
Pourtant le reste ne pose pas de soucis …
Merci …
Bon … après maintes recherche et avoir changé mon alim. pour une Antec ( de toute façon je devais le faire …), le problème était toujours là …
Avec erreur sur nv4_disp.dll en prime …
Ai essayé avec un Windows XP sp1 …et ç’est ok …
Donc visiblement ce serait lié au SP2 :sarcastic:
Ca donne quoi avec les 66.93 WHQL ? (nv4_disp.dll…erreur de drivers vidéo)
C’est ceux là que j’ai mis maintenant …et pour le moment c’est ok …
Je les avais essayés aussi sous le sp2 … mais idem, error [:gugusg]
Oui … [:gugusg] désinstall des anciens en mode sans échec …
apparement pour moi ça joue, j’ai plusieurs dd sur rack et les 2 avec le sp2 me posent le même problème …
