voila j’ai o/c mon système, présentation de ma configuration :
Boitier : Antec Twelve Hundred ICI
Alimentation : Corsair TX - 750WICI
Carte mère : Asus Striker II Extreme ICI
Processeur : Intel Core 2 Quad Q9550ICI
CPU Fan : Asus Silent Knight IIICI
Mémoires : OCZ DDR3 2 x 1 Go PC14400 Platinum EditionICI
Cartes graphique : Point Of View GeForce GTX 280 1 Go EXO OVERCLOCKEDICI
bon déjà je vous explique j’ai OC mon système jusqu’à 3.5 GHZ j’ai effectuer un test sous OCCT 1 heure mais bon au bout de la 10eme minute j’ai arrêter car les température s’élever jusqu’à 100°C par cur est j’ai eu un peux peur alors j’ai remis mon système en auto est le je suis repasser a 2.83 fréquence standard du Q5550 est voici les température que j’ai relever sur HWMonitor sur un système non OC :
ASUS SILENT KNIGHT II
INTEL CORE 2 QUAD Q9550
PATE THERMIQUE OCZ FREEZE 380,000W/M².°C
IDLE (CPU FAN 2300RPM)
Temperature sensor 0 50°C (121°F) [0x32] (Core #0)
Temperature sensor 2 44°C (111°F) [0x38] (Core #2)
Temperature sensor 3 46°C (114°F) [0x36] (Core #3)
Temperature sensor 1 50°C (121°F) [0x32] (Core #1)
LOAD (CPU FAN 2300RPM)
Temperature sensor 0 68°C (154°F) [0x32] (Core #0)
Temperature sensor 2 64°C (147°F) [0x38] (Core #2)
Temperature sensor 3 66°C (150°F) [0x36] (Core #3)
Temperature sensor 1 55°C (148°F) [0x32] (Core #1)
est ce que toutes c’est température sont normal ou est ce que c’est le moment de changer de CPU FAN que j’ai garder de ma configuration précédente ?
Au pire ton processeur se coupait ( même mon p4 coupait au moment qu’il faisait 100° :ane: )
Le Asus silent knight n’est pas le meilleur pour refroidir le processeur prend plutôt un Cooler Master V8 ou Noctua U12P très performant.
Et puis pour le voltage de la ram et du core tu l’as fait en manuel car les cartes mères augmentent le Vcore plus qu’il ne faut en mode AUTO.
Pour les températures à 2.83GHZ elles sont correctes
Coucou j ai un Q9550 à 3.5 sur une asus rampage formula et en idle je suis à 37.37.31.31 avec 21 dans la pièce.
J’ai deux ventilos sur le noctua sous 12volts
dans un ninehundred avec ventilo de 12cm en vitesse 1 et celui de 23cm en vitesse 3.
mais ne te fait pas d’illusion car en été il faudra sans doute baisser ton O/C car comme tout le monde le dit les quads chauffent…
… dans mon cas je vais passer au watercooling.
pas donné… plus de 300 roros pour le cpu et le gpu.
mais c’est ça ou plus d’O/C en été je pense et moi c’est plus de 35° les 3/4 de l’année :hello:
ifx 14 mais pour celui là il faut acheter les ventilos mais à la vue des tests c’est le TOP mais gaffe il est GROS :bounce:
Edité le 11/01/2009 à 17:51
heu question bête tu as mis combien pour le VCORE???
pour le moment je suis à 1.23
si tu es à plus que cela remet la config d’origine baisse le Vcore et remonte ton O/C.
tu peux tenter de baisser la tension sans toucher l’O/C mais il y a risque que le système refuse et plante.
dans ce cas il faut baisser le vcore et reprendre l’O/C depuis le début.
voilà d’après ma maigre expérience.
Edité le 11/01/2009 à 18:00
