Bonsoir/Bonjour , j’ai encore ^^ un problème avec ma config ( plus precisement le processeur )
Avant de mettre mon nouveau ventirad ( U9 avec 2 NF B9 de Noctua = Noctua U9B X2 ) mon processeur avait une température de 37° en IDLE , 77 ° en Full
Apres avoir mit mon nouveau ventirad j’ai des températures de 32° en IDLE et 69-70-71 en FULL donc ya un petit probléme de sonde je pense car j’ai claqué 75 : 50 ( U9B )+ 20 ( NF B9 ) + 5 ( Arcticlean 1 & 2 ) pour avoirt les mêmes température
Donc normal ou pas ?
Merci de me répondre SVP
Config :
Boitier Aspire Xplorer ( 2 ventilateurs en aspiration , 1 ventilateur PCI en extraction )
P45 NEO F
E4700 non o/c , heuresement pour les températures
21 Go de HyperX PC6400 et 21 Go de Corsair Dominator PC8500
MSI 9600 GT
Edité le 19/09/2008 à 21:42
Au niveau des vis sa doit etre OK car si je touche le ventirad sa bouge pas d’un millimètre et la pate thermique j’en ai mit en centre puis j’ai étalé avec une carte et il doit y avoir meme pas un 1/10 de millimètre d’épaisseur enfin quand meme un peu
Une idée ?
La sonde du processeur serait-elle defectueuse ?
Ou
MAJ du Bios ( car version 1.0 alors que ya la 1.5 qui corrigent d’apres MSI : " Fixed BIOS report incorrect CPU temperature. " se qui doit vouloir dire d’apres google traduction : " Rapport Incorrect du Bios Fixe de la temperature CPU "
Edité le 19/09/2008 à 22:51
Non, la sonde n’est pas defectueuse, si il ont mis une nouvelle version de bios qui dit que ca reparere le probleme de sonde du CPU, maintenet si tu est sur que tu veut faire la MAJ du BIOS, fait le, mais attention ce n’est pas sans consecance, si ta mis a jour foire tu peut carrement aller chercher une nouvelle carte mere, et moi je dis que si ca fonctione bien comme ca, pas besoin de faire une MAJ
Ok merci pour vos importantes réponses , sauf que j’ai pas tres bien compris comment flasher le bios ?
Le watercooling c’est pour bientot enfin pour ma nouvelle config dans 2 ans
EDIT : Effectivement sur le site de MSI il me mette sur celle que tu dis mais celle qui y ressemble le plus c’est la P45 NEO , mais sur la boite de la CM ya juste ecrit P45 NEO mais sur le code barre ya ecrit P45 NEO F
Oui effectivement j’ai Live Update mais sur les sites ou ils disent comment flasher le bios , il n’est pas vraiment sans risque avec ces logiciels mais quand faut y aller faut y aller
Edité le 20/09/2008 à 13:00
Dans les deux cas ce n’est pas vraiment sans risque, il te reste a choisir la metode a faire, mais si tu n’est pas experimente dans la mise a jour du bios moi je te conseille LIVE UPDATE
Ok merci , je vais voir sa , c’est entrain de rechercher la derniere version du bios de la CM
Ya plus qu’a installez enfin lancer
Si je reviens pas c’est que la CM est a la poubelle ou en SAV
Edité le 20/09/2008 à 13:08
I’m Back , le bios est a la version 1.5 ( a ce niveau la c’est OK meme si ya de l’adrenaline qui est monté au moment de la MAJ surtout quand j’ai vu CMOS DESTROYED :ouch:)
Je vais voir si la température est " normal "
SpeedFan indique 34 ° en ce moment lorsqu’il y a Opera d’ouvert
Core Temp indique 36-39 ° en ce moment " "
Edité le 20/09/2008 à 18:32
