Problème taille répertoire explorer
J’ai un souci avec explorer : lorsque je totalise la somme de la taille des fichiers d’un répertoire je trouve un nombre 5 à 10 fois moins grand qu’avec la touche propriété du répertoire. J’ai mis l’affichage des fichiers cachés. Le souci c’est que mon disque dur se réduit à peau de chagrin :??:
Si tu as Norton, regarde si tu vide bien la corbeille protégée (ou un truc du genre, de mémoire c’est dans le menu du clique droit sur la poubelle) :wink:
J’ai norton, la corbeille est vide. Hier soir j’ai scanné avec norton puis en ligne, puis spybot …
Tu n’aurais pas activé la compression systeme sur le disque dur?
Lorsqu’on fait propriété d’un fichier ou d’un dossier, les valeurs ‹ Taille › et ‹ Taille sur le disque › sont identiques ; mais sont tout à fait différentes en cas de compression : 'Taille sur le disque 'est bien plus petit sans toutefois atteindre le rapport dont tu parles.
ou alors, ce sont des ‹ ZIP folders › : par défaut, XP affiche les fichiers ZIP comme des dossiers : le nom du ZIP à gauche, les fichiers contenus dans le ZIP à droite.
ou alors … je n’ai plus d’idée :smiley:
Non ce ne sont pas des zip et je n’ai pas de compression des fichiers sur le disque
c’est un dossier particulier (systeme ou autre ?)
essaye une vérification des erreurs (et oui mike, encore ma solution a 2 balles :D)
clic droit sur le disque qui contient le dossier, propriétés, onglet outils, vérification des erreurs, tu coche les 2 cases et démarrer
ca « peut » remettre de l’ordre dans la taile des dossiers
tu es en NTFS ou en FAT ?
pour la corbeille, la corbeille du systeme est vide (pas de papier sur l’icone) mais es-tu sur que la corbeille protégée est vraiment vide (ce n’est pas la meme chose :D)
d’accord . Il fallait bien écarter ces causes là.
Je ne vois pas trop de cause ‹ flagrante › pour un cas pareil .
Il faudrait écarter aussi la cause virus . Ce n’est pas normal que ton disque dur se réduise si vite. Passe ton PC avec un anti-virus à jour.
Il y en a en ligne aussi sur : www.secuser.com
J’ai revérifié la corbeille et le disque (NTFS) .Je pense plus à la dernière solution, d’autant que ma connexion internet ralentit comme si on l’utilisait à ma place : A-t’on réussi à rentrer un programme sur mon micro pour utiliser ma connexion ?
ce n’est pas impossible non plus malheureusement
Un choix de programmes à lancer:
Analyse de Chevaux de Troie ( Trojans)
http://www.windowsecurity.com/trojanscan/trojanscan.asp ( à faire sous IE )
Analyse de spywares :
→ Spybot - Search & Destroy
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10965-spybot-search-destroy.html
→ Ad-Aware SE Personal
http://www.clubic.com/telecharger-fiche12797-ad-aware-se-personal.html
→ Microsoft Anti-spyware ( version beta)
http://www.clubic.com/telecharger-fiche13691-microsoft-anti-spyware.html
Bien vérifier qu’ils sont à jour au point de vue de leurs bases de signatures, et ensuite scanner le PC
j’ai utilisé secuser et spybot : rien : je vais essayer avec les autres car des ports internet étaient utilisés à mon insu
