Comment faire pour faire un système de point en php c’est a dire que je clic sur un lien sur mon site et je gagne un point.
Pour faire +1 a une valeur int quand je rentre sur une page.
comment faire ?
j’ai réussi mais sa bug
je ne sais pas quoi mettre a la fin de sa
mysql_query('UPDATE users SET point =(point+10) WHERE pseudo = ');
pour que quand je clic sur un lien les point aille que sur un utilisateur et pas sur tous.
car quand je clic sur le lien les points font +10 sur tous les utilisateur.
comment faire pour emperché cela?
voici mon code de la page qui ajoute de point: pastebin.com…
et voici le code de la page avec le lien pour ajouter des point : pastebin.com…
tout d’abord, je suis surpris que tu es pas d’erreur lors de l’excution de ta requête / de la page.
Il faut que tu précise a quel utilisateur tu veux rajouter les 10points.
Tu as la variable : $_SESSION[‹ MM_Username ›] qui contient certainement le pseudo (à toi de savoir).
Sinon, il faut supprimer la ligne 97 : « session_start(); »
Déjà lancé lgne 4.
quand je met en commentaire je vois les erreur ,merci
Notice: Undefined index: pseudo in D:\Program Files (x86)\wamp\www\toast+depoint.php on line 105
Notice: Use of undefined constant pseudo - assumed ‹ pseudo › in D:\Program Files (x86)\wamp\www\toast+depoint.php on line 105
<?php require_once('Connections/toast_sql.php'); ?>
<?php
if (!isset($_SESSION)) {
session_start();
$MM_authorizedUsers = "";
$MM_donotCheckaccess = "true";
// *** Restrict Access To Page: Grant or deny access to this page
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName, $UserGroup) {
// For security, start by assuming the visitor is NOT authorized.
$isValid = False;
// When a visitor has logged into this site, the Session variable MM_Username set equal to their username.
// Therefore, we know that a user is NOT logged in if that Session variable is blank.
if (!empty($UserName)) {
// Besides being logged in, you may restrict access to only certain users based on an ID established when they login.
// Parse the strings into arrays.
$arrUsers = Explode(",", $strUsers);
$arrGroups = Explode(",", $strGroups);
if (in_array($UserName, $arrUsers)) {
$isValid = true;
// Or, you may restrict access to only certain users based on their username.
if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {
$isValid = true;
if (($strUsers == "") && true) {
$isValid = true;
return $isValid;
$MM_restrictGoTo = "user_profil.php";
if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) && (isAuthorized("",$MM_authorizedUsers, $_SESSION['MM_Username'], $_SESSION['MM_UserGroup'])))) {
$MM_qsChar = "?";
$MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&";
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING']) && strlen($_SERVER['QUERY_STRING']) > 0)
$MM_referrer .= "?" . $_SERVER['QUERY_STRING'];
$MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar . "accesscheck=" . urlencode($MM_referrer);
header("Location: ". $MM_restrictGoTo);
exit;
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
if (PHP_VERSION < 6) {
$theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
$theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);
switch ($theType) {
case "text":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "long":
case "int":
$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
break;
case "double":
$theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
break;
case "date":
break;
case "defined":
$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
break;
return $theValue;
$colname_Recordset1 = "-1";
if (isset($_SESSION['MM_Username'])) {
$colname_Recordset1 = $_SESSION['MM_Username'];
mysql_select_db($database_toast_sql, $toast_sql);
$query_Recordset1 = sprintf("SELECT * FROM users WHERE pseudo = %s", GetSQLValueString($colname_Recordset1, "text"));
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $toast_sql) or die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);$colname_Recordset1 = "-1";
//mysql_query('UPDATE users SET point =(point+10) WHERE pseudo = "'.$_SESSION['MM_Username'].'"');
//header ('location: user_profil.php');
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Document sans titre</title>
</head>
<body>
<?php
echo $_SESSION['MM_Username'];
</body>
</html>
Si sa t’affiche dans ta page le pseudo du la personne.
Essaye en décommentant la ligne :
//mysql_query(‹ UPDATE users SET point =(point+10) WHERE pseudo = " ›.$_SESSION[‹ MM_Username ›].‹ " ›);
Et si sa marche, pu qu’a décommenter la redirection.
:nexath t’es trop fort :super:
sa marche merci et j’ai une autre question qui n’as rien a voire mais comment se site fait il pour savoir le nombre de joueur connecté sur les serveur ? www.top-minecraft.net…
Il y’a plusieurs façons de faire … La plus simple consiste à enregistrer les sessions actives dans une table dédiée à la DB (PHP permet de le faire, en écrivant son propre gestionnaire de session), et à compter le nombre d’enregistrement dans la table (chaque ligne = un user loggué = un user connecté) …
Après, tu peux affiner … Par exemple, ne comptabiliser que les joueurs ayant fait une action dans le jeux durant les X dernières minutes … Ca permet de limiter les ghosts …
