J’ai mis une autre CM pour faire un test car l’autre bootait plus après un OC (je croyais que j’avais grillé l’autren mais non…), donc je remets la bonne et maintenant elle me met un voltage de 1.7 V sur le CPU que je vois dans le bios et sous windows alors que le voltage est en manuel à 1.35 V (en auto pareil), j’ai essayé plusieurs CMOS, rien à faire, et donc au démarrage (aux POST), j’ai le droit à un message ''Cpu Over Voltage Error".
J’ai essayé d’enlever et remettre le jumper d’OC du CPU qui se trouve sur la CM que l’on peut voir en bleu sur cette photo : i.neoseeker.com…
Je précise que je l’ai remis à la bonne place (soit à droite).
J’ai remarqué qu’en mettant le voltage manuellement à 1.00 V, je retombais à 1.35 V, ce qui signifie que mes modifications sont tout de même prises en compte mais…
Je précise que tout est bien branché, tous les réglages du BIOS sont bons…(je m’y connais quand même un peu malgré mon mystérieux problème d’OC…)
Comment puis-je remédier à ceci ?
Laquelle je dois prendre, parce que la dernière qu’ils me proposent c’est la 3504, mais ça a l’air de concerner les X6,
la 2708 c’est bon ? (quand c’est 3XXX c’est pour les CM AM3 ou AsusUpdate me propose pour ma CM uniquement ?)
Bon j’ai réussi, j’ai mis la 3603, mais ça n’a rien changé O_O’', j’ai essayé un OC à 3.54 Ghz (1.45 V), Erreur sur le Core 2 au bout d’1 minute (comme avec l’autre bios). Dommage car j’ai ~30°C en idle et 42°C en full avec l’OC.
Re, bon…
J’ai réussi un petit OC (c’est pas énorme mais bon, c’est toujours ça…), grace aux nouvelles fonctions du BIOS (dont une fonction appelée ‹ ‹ Unleashing Mode › ›, et le fait que j’ai activé l’ACC (qu’on m’avait préconisé de désactiver…M’enfin j’ai vu l’inverse sur un tuto donc j’ai essayé).
OC Stable à 1.475 V pour 3.465 Ghz (210 x 16.5)
Parcontre j’ai rencontré des soucis : Je n’ai plus les températures du CPU avec SpeedFan, OCCT, HW Monitor, AMD Overdrive, CoreTemp… Parcontre je les ai toujours avec Asus AI Suite (le logiciel de la CM…), d’où celà peut-il venir ?
Autre soucis, j’ai remarqué (Avec AI Suite qui semble donner des bonnes valeurs), que le voltage était entre 1.4680 et 1.4750 quand le CPU n’est pas sollicité (en idle par exemple), et quand OCCT commence à se lancer en Full, le voltage baisse entre 1.4450 et 1.4520 environ…Est-ce normal ?
