Salut
comment faire pour refroidi mon pc ? changer d’alimentation ?
Intel Core 2 Quad Q6600 Cadencé à 2.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Température CPU (core 0): 71 °C
carte graphique a 60 °
jj38
2
Salut
Quel boitier? Nettoyé récemment?
oui nettoyer ce week end c’est un packard bell petite tour
Il y a aucun rapport entre l?alimentation et la surchauffe d’un PC :paf:
elle aurait pu ne pas etre assez puissante
Donc probablement une ventilation médiocre,il ne faut pas chercher plus loin :neutre:
Soit changer de boitier, soit rajouter 1-2 ventilo, parce que dans les PC de marque il y en a généralement un seul ou pas du tout.
Et un changement de pâte thermique du processeur en complément.
oui y a un seul ventilo sur le processeur et y a l’alim qui est dessus
Il y en a donc pas du tout, donc faut rajouter deux ventilo minimum pour créer un flux d’air.
Edité le 20/02/2013 à 18:50
Un a l'avant et un a l'arrière comme le montre la photo de droite:
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/pictures/EAvmgGyw-flux-d-air-boitier-s-.png
tu me conseille quoi comme ventilateur ( pas trop cher)
Tu as démonter le ventirad?
Meme si c’est un boitier de merde mal ventilé, tu ne devrais pas avoir une telle temp.
Tu as nettoyé la base du ventirad et remis de la pate thermique ?
jai pa remis de la pate , jen ai commander pour voir
Il y a de grandes chances pour ça vienne de là.
Ca chauffait autant avant que tu démontes ?
PS : Merci de faire un effort sur le français. :jap:
