Probleme surchauffe ?
Bonjours a tous, nouvellement inscris sur ce forum j’aimerais avoir votre aide et vos conseils pour mon probleme.
Je possede cette configuration :
  • athlon 64 X2 5600+ (amd)
  • m3n-h/hdmi (asus)
  • alimentation 520w (antec)
  • hd 4700 (ati)
  • 8 go ram ( crucial )
  • hdd 320 go (wd)
  • boitier turboost (advance)
Alors voila, mon pc s’éteint tout seul au bout d’environ 10-15 min de jeux (shift, shift2, hotpoursuit, fifa11, dirt2).
Dans un premier temp je penssait que mon probleme venais de mon ancienne alimentation de 750w de marque advance, je l’est donc changer pour la antec. A mon plus grand desespoir mon pc se coupe toujours au bout de 10-15 min.
Je pencherais maintenent pour une surchauffe ( athlon a 50° au repos et a plus de 65° en jeux).
Sachant que von vantirad est d’origine et que la pâte thermique a environ 4 mois ( acheter en sache ta 1 euros dans un magazin specialisé).
Des conseils/avis, s’ils vous plait ?
Que veux tu dires par « mon PC s’éteint tout seul »: Blue Screen ? retour au bureau ? il redémarre ? fermeture simplement ?
Vérifie aussi la température de ta carte graphique en plein jeu (GPU-Z ou HW Monitor)
Edité le 16/05/2011 à 18:45
le PC se fige puis redemarre au bout 1 à 10 secondes environ.
CG a 26 ° au repos et 35-40° en jeux.
La carte a réssament ete changer, j’avais une hd 3800 (et le pc avais le meme probleme).
26°c au repos, tu rigoles ?? À moins que tu ais 15°c comme température ambiante ça ne se peut pas!
Sinon tu as de l’OC sur ta config ?
A desolé je vient de verifier la temperature de la CG est de 32° au repos et 60° en jeux, effectivement y a une difference :).
OC de 3 % via bios mais meme probleme en mode standard, et auto, pas d’OC pour la carte graphique.
up
verifie ta ram avec memtest
Apres un test fait en jeux avec mon g15 et le logiciel core temp ,
mon core 0 monte a 122°C et le core 1 a 95°C.
La description de mon cpu sur le site asus ( products.amd.com… ) m’indique qu’il devrait etre entre 55 et 68°C.
Je me pose plus trop de question sur la cause de mon probleme.
J’ai regardé la temperature sur le bios quelque seconde plus tard est elle avait baissé a 65°C.
Je pensse que je vais donc acheter ça : www.materiel.net…[/url] et ça [url=http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/cooler-master-hyper-tx3-49391.html?promocode=10333]www.materiel.net…
Vous en penssez quoi ?
Edité le 18/05/2011 à 22:21
pas mal mais pour le rad je prendrai plutot sa www.materiel.net…
certe plus chere mais il et bien
un Cooler Master Hyper 212 Plus peut suffir
et si tu ne veux pas demonter ta CM , prends un Cooler Master Hyper TX3
Le problème est que le rad vaut aussi cher que le CPU … :lol:
+1 :jap:
@kraken44: même avec ton ventirad stock tes températures sont affolantes… ton boitier Advance ne doit pas aider… [:berk] et profite s’en pour faire un ménage niveau poussière et câblage car ça doit pas être top vue les résultats :confused:
Edité le 19/05/2011 à 18:29
de se point de vu jsui d’accord
Par contre sur un CPU plus haut de gamme c’est une bête ce rad! :wink:
c sur
[Photo supprimée] sa va je trouve :slight_smile:
j’ai changer ma pate thermique il y a 2-3 mois a 1 euro ( vendu en petit sachet, le vendeur n’avait plus de pate en tube), et ce n’est que récemment que mon pc chauffe autant.
Edité le 19/05/2011 à 21:45
En plein jeu, il faut chaud ou pas dans le boitier ?
Sinon ce peut être une mauvaise fixation du rad ou trop / pas assez de pâte thermique!
Bref, c’est certain qu’un petit CoolerMaster Hyper 212 / TX3 aidera grandement, mais même pour un rad stock tes température sont bien trop élevés donc y’à problème quelque part…
Edité le 19/05/2011 à 22:21
La carte mere est a 30-35° de moyenne ( en jeux )
Edité le 20/05/2011 à 11:29
