Bonjour, j’ai récemment acquis une tv samsung LED 40" (C6000) ainsi que le système home cinéma SONY DAV-DZ330 (1000W) mais j’ai un petit problème que je n’arrive pas à résoudre
En mode « pro logic », comme le décrit le manuel, ils disent que le son est diffusé sur toutes les enceintes alors que c’est diffusé uniquement sur l’enceinte centrale, pourquoi ? Et comment régler ça ? :s
Quand je lis un DVD, (mode dvd…) toutes les enceintes marchent comme il faut mais en mode TV, il faut activer le mode pro logic pour avoir le son diffusé de partout mais cela marche pas. Donc pour le moment, la tv fonctionne uniquement sur les deux enceintes (gauche et droite) et avec les basses mais les deux enceintes du fond et celle centrale reste « muette »…
Merci beaucoup à celui qui m’indiquera la solution
(Le home cinéma est relié par prise HDMI ainsi qu’une prise optique pour avoir le son de la tv)
Un Home Cinéma (HC) ne consiste pas uniquement en un ampli pour le son,
c’est tout un ensemble complet (écran + ampli et enceintes + lecteur Dvd et/ou BluRay)
J’ai refais la manipulation pour mettre en mode pro logic dans la playstation 3, et je suis retourné sur la TV et ça marchait donc, je pense qu’il y avait un mauvais contact au niveau des fils car j’ai touché l’appareil :s
Mai bon, maintenant, j’ai un nouveau soucis (Hors sujet), c’est que mes jeux de PS3 se mettent qu’en 720p et non en 1080 sauf si je force le 1080p…
100% d’accord sur ce point… reste juste à convaincre LG, Samsung, Phillips et leurs copains de ne plus marquer « Home Cinema » sur leurs boites et, plus dur, à convaincre les vendeurs d’appeler ca autrement. J’ai encore reçu un prospectus ce midi qui promotionnait une « chaine home cinema » de 1200W :sarcastic: avec autant d’air bougé ca devrait pouvoir remplacer un aspirateur :whistle:
