Problème sur le réseau
Salutations :slight_smile:
Voilà j’ai deux PC en réseau.
Le premier, sur lequel je suis, est connecté à Internet avec modem USB.
Le deuxième se connecte via mon PC, pas de problèmes…
Dans les favoris réseaux, on voit les deux PC sans problème non plus…
MAIS, impossible d’accéder aux fichiers partagés de n’importe quel PC…
c’est assez emmerdant car mes docs sur sont le deuxieme PC ^^
t’as un message d’erreurs ??
tu passes par un swith, par un hub ou en cable croiser pour ton reseaux ??
un simple cable croisé
j’ai un message d’erreur :
"\[nom du PC] n’est pas accessible. Vous ne disposez peut-être pas des autorisations nécessaires pour utiliser cette ressource réseau. Contactez l’administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposez des autorisations d’accès.
Le chemin réseau n’a pas été trouvé"
le hic c’est que je n’ai fait aucune restriction et que les 2 pc viennent d’etre formaté… sur le 1er: windows XP SP2 enregistré, sur le deuxieme : windows XP SP1…
PS : sur le 1er PC, j’ai une Clef CD officielle et j’ai installé avec le CD de windows d’origine. J’ai fais la meme chose avec le meme CD pour le 2eme PC et je dois faire enregistrer ma clef sur internet dans les 20 jours qui suivent, mais je dois rentrer une autre clef CD car la mienne (celle de PC1 donc) est déjà enregistrée…
c’est pour « activer windows » en fait le PS… si je ne le fais pas ça changera quoi ?
tu as bien mis des dossier en partage ??
SP2 s’installe sur le 2eme PC pour voir…
PB résolu fallait mettre SP2 sur les 2 pc :slight_smile:
c’est une coheisidence car sur mon reseaux domestique, j’ai 2 pc avec xp pro sp1, un xp pro sp2 et 1 xp sp1 home.
tant mieux que ton prob est resolu :wink:
c effectivement une coincidence… car le probleme est revenu.
« Problème de sources d’E/S » maintenant…
as-tu bien des dossier en partage ??
oui ils sont bien en partage…
bon, y’a un progrès, pendant un moment g réussit a copier sans problèmes… maintenant ça marche plus.
je vois les fichiers partagés de l’autre PC, mais ça met un temps infini pour copier un truc (un fichier .txt de 5ko ça fait 2h qu’il est en train de se copier…)
un problème matériel peut-être ?
l’erreur : « problème de périphérique d’E/S »
bon, tu vas dans demarrer/executer, la tu tapes cmd
un fentre ms dos s’ouvre, tu tapes ipconfig, la tu verras si les ip sont bien correct, le masque de sous reseaux doit etre le meme. tu fait ca sur les 2 machines.
essaye ca et reviens donner les resultat.
elles sont identiques
et quand je fais netstat c’est marque « time_wait » pour les transferts de fichier
et si tu ping, ca donne quoi ??
je sais pas pinger lol
mais internet sur le 2eme PC, ça marche niquel…
dans une fenetre dos, tu tapes ping suivit de l’ip de l’autre ordi
exemple : ping 192.168.0.1
et la tu verras les resultats du ping :wink:
Paquets envoyés : 4
Paquets reçus : 4
Paquets perdus : 0 (perte 0%)
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
bon, deuxieme bug : dans favoris réseau, je vois les dossiers favoris du deuxieme PC, mais je vois pas le 2eme PC en faisant le chemin habituel (Tout le réseau > Réseau Microsoft > Mshome >) et là je vois que mon PC…
toujours la même erreur « erreur de périphérique E/S »
donc le ping est bon.
les nom des reseaux est le meme sur les 2 machine ??
