Problème sur du Wifi tres tres bizarre - Le reseau ad Hoc et ses problèmes
Bonjour a tous,
Depuis 10 jours, je me casse la tête à mettre deux ordinateur portable en reseau Wifi.
Voila la situation : les ordianteurs sont tous deux, des centrino 1,7Ghz, dell.
Qui dit centrino, dit chipset wifi integré : le intel/pro 2200 BG (54mbits).
Les deux ordinateurs ont windows XP pro d’origine.
Je souhait mettre le reseau Wifi, en ad hoc, à la place du reseau filaire.
Donc pour mettre le reseau, il existe deux solutions :
soit avec windows
soit avec l’utilitaire Intel de la carte.
Donc avant de commencer, j’ai :
active les comptes invités
mis en auto les ip des carte filaire, puis je les ai desactivé
puis j’ai mis des ip au carte Wifi (IP et DNS pour le 2eme pc), par precaution des ip differentes du reseau filaire.
Desinstaller le firewall de la 2eme machine, moi j’en ai pas. (ni celui de windows)
Donc voila je suis pres a le mettre :
je crée un reseau ad hoc, l’autre le pc le vois (jusque la tous va bien).
Donc je connecte l’autre machine.
maintenant je suis connecté !!! MAIS il n’y a pas de "réel" correspondance entre les 2 pc. c’est à dire que les pc ne se vois pas
Les connections envois des pacquet mais ne recoivent rien.
Pourtant lorsque l’un des pc coupe le reseau, l’autre pc coupe aussi ca connection… (logique enfait)
si je cree un connection avec l’autre pc, je la vois me connecte mais le resultat et le meme…
J’ai retourne le pb ds tous les sens et non ca marche pas…
qu’es que j’ai oublier??? je me le demande
donc si vous avez une eventuelle reponse a se mistere avant que je casse mon pc… car la je ne vais plus tenir longtemps… :grrr:
Merci et @bientot j’espere
si tu fais un ping entre les 2 PC ça donne quoi ?
en cas de reussite: as-tu tout simplement essayer de faire une recherche sur le nom de l’ordinateur depuis l’explorateur ?
(parfois ça mets du temps à voir apparaitre les machines en reseau)
Non le ping fonctionne pas, mm en verifiant par ip config les ip pour etre sur et bien pinger apres…
en fait il ne se vois pas
j’ai mm essayer l’adresse M.A.C ,mais c presque inutile
la je commence vraiment a deprime, d’acheter du matos qui tourne pas !! :grrr:
si pas ping alors les causes peuvent etre:
  • reseau Wifi pas OK
  • configuration TPC/IP pas OK
  • firewall
Ce qui me semble bizarre c que le reseau est établi sous windows, je me vois bien connecté !!!!
alors pourquoi n’y a t’il pas de correspondance entre les 2 pc ???
franchement
