Problème sur certain jeux... bruit de connection USB récurant!
Bonjours,
Voila depuis que j’ai formater mon pc, j’ai un problème plutôt bizarre!
Lorsque je lance mes jeux, j’ai un bruit qui commence immédiatement comme si je connecterais un périphérique USB et sa ce répète a l’infini jusqu’à ce que je ferme le jeux!
J’ai essayer de déconnecter tout ce qui était possible d’enlever et sa fait toujours cela!
Et en plus cela fait bugger mes jeux, comme des saccades.
Ma configuration:
Intel Core i7 2600K
ASUS P8P67-M Pro REV3.0
G.SKILL Ripjaws X F3-12800CL7D-8GBXH 8GB 2X4GB DDR3-1600 CL7-8-7-24 1.5V
EVGA GTX 560ti Superclocked
Corsair Professional HX850W
2 x Western Digital WD Caviar Black 750GB (raid 0)
Cooler Master Haf X
Windows 7 Ultimate X64
J’ai toujours pas overclocker, et j,ai tester plusieurs composantes sur mon autre pc et tout vas!
Voila si quelqu’un a déjà vécu sa svp aider moi!
Edité le 01/06/2011 à 16:14
Et en passant le jeu en mode fenêtré pour regarder ce qui cloche ?
Je me rappelle sinon que Fraps et/ou le trackIR me posent des problèmes. :wink:
Et bien, je vais essayer et je te reviens avec des news!
Et bien je ne voix absolument rien qui cloche! :frowning:
Sa me fait /%« ? »& :pfff:
Selon vous le problème pourrait provenir de la CM, problème au niveau des port USB ou de l’alimentation de ceux-ci!
Je me suis casse encore la tête avec sa ce soir!
J’ai remarquer le problème uniquement dans les jeux de course ressent… bizarre tout sa!
Pas de lag sous Crysis 2 ou sous COD Black Ops!
:frowning:
Quand tu joues tu utilises un paddle ou joystick ?
Et bien j’utilise une manette avec joystick… seulement j’ai beau tout débrancher et redémarrer l’ordi… rien n’y fait le probleme persiste… la j’ai seulement clavier souris et sa fait la même chose!
Bon et bien je vais essayer de formater a nouveau! :-(:
Si sa fonctionne toujours pas je voix que la cm qui serait en cause! En tk, je vous donne des nouvelles!
Edité le 28/05/2011 à 05:16
Vu que tu as formaté il n’y a pas longtemps, je pense que le problème va réapparaître… Et là tu seras de nouveau coincé. :frowning:
On va faire quelques vérifications :
Essaye de voir du côté du gestionnaire de périphérique. As-tu des conflits (points d’exclamation) ?
Et bien effectivement le problème est réapparu!
J’ai refait la vérification dans le gestionnaire de périphérique, et il avait bien un conflit qui cette fois apparaissait bien évident!
J’ai simplement désinstaller et plus de problème maintenant…
Cependant, je comprend toujours pas pourquoi ce bugg!
Du moin le problème est réglé maintenant! :super:
Merci a vous… et particulièrement a toi mrxsnake! :jap:
De rien !
Et ce conflit apparaissait au niveau de tes USB ?
N’oublie pas de mettre [résolu] dans le titre de ton message !
A+ et hésite pas à demander de l’aide.
Oui c’était bien au niveau des USB… quoi qu’il en soit RÉSOLU!:bounce:
Merci encore!:jap:
