Problème suppresion partition
Voilà en fait j’ai réinstallé Windows Seven sur un nouveau disque dur , en laissant mon autre Windows sur le deuxième DD pour pouvoir récupérer mes données.
Le souci est que je n’arrive pas à supprimer la partition de mon ancien Windows du deuxième DD. Voici un shéma pour faciliter l’explication :
s2.noelshack.com…
Un autre problème est que , dans mon bios le disque 2 est en premier dans l’ordre de boot , or je démarre sur le disque 1. Quand je met le disque 1 en premier ( le principal avec le nouveau seven donc ) , il ne démarre pas , j’ai un caractère qui clignote comme s’il était vide , par contre quand je mets le disque 2 là je boot correctement , mais pas sur le disque 2 mais le 1 !!
Les fichiers de démarrage sont donc utilisé sur le disque 2 pour démarrer le disque 1 ??
J’ai peur de plus démarrer si je supprime le windows du DD 2… !!
Merci de votre aide et bonne année à tous ! :slight_smile:
Bonjour.
C’est normal , si le Bootmgr se trouve sur le disque D: , on ne peut ni supprimer ni formater cette partition .
Il n y’ a qu’à taper bcdedit pour en être sûr .
Se servir de EASYBCD pour modifier l’ordre .
Bonjour et merci de ta réponse ,
ou faut-il taper bcdedit ?
Démarrer → Exécuter , taper cmd.exe , puis dans la fenêtre d’invite de commandes
bcdedit
Merci je vais essayer ça !
Le bootloader est bien sur le D , pour le remettre sur C: , je vais dans EasyBCD , et je fais Write MRB dans Bootloader Setup ?
Avant de commencer les opérations , il faut se munir des éléments essentiels.
Avez vous le CD\DVD Windows 7 original (version boite) ainsi qu’un autre point de connexion
internet (un ordinateur) au cas ou le votre ne démarre pas?
Car en cas de problèmes , il faudra bien Booter sur quelque chose pour réparer.
J’ai bien le CD original ,
en ce qui concerne le point de connexion j’ai le D: … voilà le bouzin : quand le multi boot est activé j’ai deux choix , booter sur le C: , et booter sur D: , quand le multi-boot est désactivé , 1 seul choix , mettre l’ordre de boot en premier sur le D: pour démarrer sur le C: , car quand le C: est en premier rien ne se passe…
Je ne parle pas cela , il s’agit de délacer le bootmgr d’un disque à un autre , ce qui revient
à mettre une partition active par apport à une autre , si l’opération se passe mal , vous ne
pourrez pas démarrer , c’est pour ça que je vous demande si vous disposez d’un CD Windows
(original ou de réparation) ainsi que d’un autre ordinateur , car comment voulez vous que l’on continue
à dialoguer si le premier ordinateur est planté.
Voilà j’ai tenté le diable mais je suis toujours là , j’ai booté sur le D: , j’ai ouvers easybcd , j’ai fais BCD Backup/Repair , change boot drive , Perform Action , quand j’ai booté sur le C: il me proposait l’option multi boot , j’en conclus que c’est bon ?
Je peux supprimer le multi boot et supprimer ma partition?
Edité le 01/01/2011 à 21:28
Refaire un BCDEDIT , puis laisser une capture d’écran ici avant de supprimer quoi que ce soit.
Sur un autre forum on m’a dit que c’était ok , la partition est supprimé , le C: démarre correctement , merci de votre aide.
Effectivement, tu es indexé par Google avec les mots-clés :
« Le souci est que je n’arrive pas à supprimer la partition de mon ancien »
Tu es localisé derrière ton Firefox 4.0 :wink:
PC-INFOPRATIQUE - Problème surpression partition
www.pc-infopratique.com…
CCM - Problème suppresion partition [Résolu]
www.commentcamarche.net…
Edité le 02/01/2011 à 03:39
