Problème suite intallation ssd
:hello:
Chaque port à un numéro attribué, marqué sur le PCB de la carte mère (et dans le manuel).
Dans certains Bios on peut modifier l’ordre de façon logique.
L’option Memory Remap Feature dans le Bios doit être activé pour gérer toute la ram installée.
Je viens de regarder dans le manuel de mon ancienne carte mère Asus (presque aussi ancienne que la Commando) qui avait un bios old school, et sur cette image de l’onglet Main :
http://i68.servimg.com/u/f68/15/79/58/69/img_4913.jpg
Je vois « Primary IDE master » et Primary IDE Slave", normal puisque ma carte n’avait qu’un seul contrôleur IDE et pas deux…mais ensuite je vois la liste des ports Sata 1 à 5, puis il y a un champ « Sata configuration » là où tu as « IDE configuration », c’est là que tu as activé le AHCI ?
J’ai fait différents tests :
  • SSD branché sur le connecteur SATA 1
  • SSD en priorité dans le BIOS
    —>> SSD seul : boot ok
    —>> SSD + 1 (ou plusieurs) HDD : ne boote pas …
Je pense qu’on a fait le tour … je ne vois pas ce qu’on peut faire de plus …
Probablement que ce SSD n’est pas compatible avec mon système, tant pis … je vais essayer de le faire reprendre mais ce n’est pas gagné
[quote="juju251"]
[/quote]
Ah oui c’est ça, merci !
[quote="Blackalf"] Je viens de regarder dans le manuel de mon ancienne carte mère Asus (presque aussi ancienne que la Commando) qui avait un bios old school, et sur cette image de l'onglet Main :
[/quote]
C’est exactement ça.
Pour l’ordre des connecteurs SATA je n’ai pas trouvé sur la CM, j’ai trouvé sur le manuel, page 2-28 : dlcdnet.asus.com…
Sur le site Asus, j'ai trouvé un fichier "new SSD list", probablement la liste des SSD compatibles ? [www.asus.com...](http://www.asus.com/fr/ROG-Republic-Of-Gamers/Commando/HelpDesk_QVL/) Edité le 11/01/2016 à 22:24
Je ne vois pas pourquoi, ce n’est qu’un périphérique Sata…et s’il y avait vraiment un souci le pc ne booterait pas quand le ssd est branché seul :neutre:
Comment as-tu réglé dans ce tableau :
[Photo supprimée]
« SATA configuration » est bien sur [enhanced] et « Configure SATA as » sur [AHCI] ?
Oui, mais je ne m’y fierais pas : j’ai une Z97 pro gamer récente et un ssd crucial MX100 récent lui aussi et il ne figure pas dans la liste pour cette carte mère, il n’y a que les modèles M4-M5-M500-M550…par contre pour ta cm beaucoup plus ancienne, le MX100 est dans la liste :nexath
Ce n’est pas la première fois que je remarque que le suivi Asus, ce n’est vraiment pas ça :confused:
Edité le 11/01/2016 à 22:49
T’est en gpt ou mbr ?
@ Blackalf :
Il était effectivement sur [AHCI] et sur [enhanced].
http://i68.servimg.com/u/f68/15/79/58/69/img_4916.jpg
@ riton :
Je ne sais absolument pas de quoi tu parles … :slight_smile:
Bon finalement problème résolu !!!
Je vous explique comment, tout d’abord pour vous remercier, et ça peut servir à quelqu’un d’autre …
J’ai tout d’abord fait un Clear CMOS.
Ensuite j’ai rebranché tous mes disques, SSD, HDD, Lecteur DVD. 1ère position SSD, ensuite DVD, le reste peu importe.
Puis je suis allé dans le BIOS, dans les périphériques de démarrage comme j’ai l’habitude et comme nous en avions parlé.
Je n’y ai pas trouvé le SSD, seulement le HDD 320 Go qui était de par le passé mon HDD système
http://i68.servimg.com/u/f68/15/79/58/69/img_4917.jpg
Même pas la possibilité de modifier
http://i68.servimg.com/u/f68/15/79/58/69/img_4918.jpg
Puis finalement j’ai trouvé, toujours sur l’onglet « BOOT », une ligne qui s’est rajoutée puisque j’ai plusieurs disques durs de branchés. ligne « Disque durs »
Et là … J’ai pu définir le disque dur prioritaire. Je me suis empressé de mettre le SSD ! :smiley:
http://i68.servimg.com/u/f68/15/79/58/69/img_4919.jpg
Et voilà c’est good !
Du coup je ne suis de nouveau plus en AHCI mais en IDE mais pas grave tant que ça fonctionne … quelle est la différence au final ?
http://i68.servimg.com/u/f68/15/79/58/69/img_4920.jpg
Reboot.
Démarrage assez long mais ça fonctionne
Par contre j’étais en train de copier des fichiers de mon HDD 320 Go (partition 2, purement stockage) vers mon 1 To ; et d’un coup message d’erreur, le 1 To a disparu de « Ordinateur » et il n’apparait pas non plus dans la gestion des disques durs, comme si je l’avais débranché … :frowning:
Edité le 12/01/2016 à 22:42
Le mode AHCI est plus efficace/rapide que le mode IDE
Ce qui m’ennuie dans cette histoire, c’est que j’ai eu un problème un peu similaire quand j’ai ajouté un ssd : il y avait 3 périphériques possibles dans la liste de boot, mais si je voyais bien le hhd 1 To et le lecteur dvd, la 3ème ligne était vide et je ne pouvais rien mettre dessus, je ne voyais pas le ssd nulle part…le hic c’est que je ne me rappelle plus du tout comment j’ai réglé le problème :confused:
Un vague souvenir me revient…désactives purement et simplement le « floppy drive » (c’est le lecteur de disquettes et je doute que tu en ais encore un ^^ ) même s’il est placé après le ssd, il me semble me rappeller que sa détection peut ralentir le boot mais je n’en suis plus sûr :neutre:
Edité le 12/01/2016 à 22:58
C’est ce que je t’avais dit : il fallait agir sur deux menus différents. :wink:
Ton HDD de 320 Go est-il toujours vu par le BIOS ?
Edité le 13/01/2016 à 01:05
