Probleme suite a des modifications dans le bios
Bonjour à tous, je rencontre un petit soucis avec un PC que j’ai monté.
Déjà, voila la config:
Asus P5kc
E6750
2x 1Go de RAM kingston 800mhz (acheté d’occasion)
ATI 1900XT
Le soucis est que quand que quand je rentre dans le bios pour modifier quelque chose, telle que la fréquence du processeur, ou même l’ordre de la séquence de boot, et que je valide, l’ordi se coupe puis redémarre, les ventilos tournent à fond et l’écran n’affiche rien, il est comme en veille.
Pour redémarrer, j’enlève la pile moins d’une seconde, les réglages du bios ne sont pas effacés, et l’ordi démarre sans soucis. Ce n’est donc pas une fréquence trop élevé ou autre qui m’empêche de démarrer.
Est ce que quelqun aurait une idée de la cause possible de ce problème?
Merci beaucoup:)
essaye de mettre a jours le bios
et essaye ac une seule ram, puis l’autre
quand tu o/c, il faut essayé de la vitesse d’origine des rams ne change pas trop en descendant le rapport FSB et ram
Bonjour, le bios est à jour.
Il me semble avoir déjà testé avec une seule barette, mais je vais le refaire, merci
tu dois avoir dans le bios une option qui fait de l’OC automatique, descativa la deja car elle pose parfois quelques problemes
