Probleme suite a clonage
Windows 10 étant très lent au démarrage j’ai décidé de mettre mon système sur un ssd. ayant de nombreuse appli et ne voulant pas les re_installer j’ai opté pour un clonage après avoir fait suffisamment sur le disque.
j’ai fait une clef usb bootable clonezilla et j’ai cloner la parttion systeme et la partition OS (je n’ai pas cloner la recovery)
l’operation effectuée sans probleme je n’ai pas reussit à booter sur le ssd nouvellement iniitialiser.
J’ai fiat plusieurs tentatives , ssd seul message d’erreur pas de systeme accessible.
ssd+hdd (boot sur ssd via bios) cela fonctionnne enfin presque pas de message d’erreurmais cela charge le systeme depuis le hdd :frowning:
et à partir de là j’ai fait des boulettes qui me valent mon message d’aide sur le forum :cry:
j’ai pensé que si le boot sur ssd cherche le systeme sur le hdd c’etait un probleme de reafectation de lettre j’ai donc utilisé diskpart pour essayer de mettre la partition systeme du ssd à c:
depuis impossible de booter sur quoi que ce soit…
Ne pouvant plus booter sur le pc j’ai quelques soucis a vous donner des images mais si vous avez des idees…
https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/01/mini_181101011224410232.jpg
Bonjour.
Essayer de modifier le mode de démarrage dans le BIOS , MBR (Legacy) Ou UEFI.
Faire une autre saisie d’écran avec ces commandes sous diskpart:
list disk
list vol
Edité le 01/11/2018 à 15:50
voici , il ya quelques bug d’affichage mais j’ai du rediriger la sortie des commandes dans un fichier
Microsoft DiskPart version 10.0.17134.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.
Sur l'ordinateur : MININT-GL8BC0O
list disk
  Nø disque  Statut         Taille   Libre    Dyn  GPT
  Disque 0    En ligne        931 G octets  1024 K octets
  Disque 1    En ligne        232 G octets      0 octets
  Disque 2    En ligne       7506 M octets  4096 K octets
list vol
  Nø volume   Ltr  Nom          Fs     Type        Taille   Statut     Info
  Volume 0     C   R?serv? au   NTFS   Partition    100 M   Sain
  Volume 1     E                NTFS   Partition    930 G   Sain
  Volume 2     D   R?serv? au   NTFS   Partition    100 M   Sain
  Volume 3     G                NTFS   Partition    232 G   Sain
  Volume 4     H                FAT32  Amovible    7500 M   Sain
  Volume 5     F                NTFS   Partition    469 M   Sain       Masqu?
Le disque 0 est maintenant le disque s?lectionn?.
list part
  Nø partition   Type              Taille   D?calage
  Partition 1    Principale         100 M   1024 K
  Partition 2    Principale         930 G    101 M
  Partition 3    R?cup?ration       469 M    931 G
detail disk
ST31000524AS
ID du disqueÿ: 5C059C16
Typeÿ: SATA
tatÿ: En ligne
Cheminÿ: 0
Cibleÿ: 0
ID LUN : 0
Chemin d'acc?s de l'emplacement : PCIROOT(0)#PCI(1F02)#ATA(C00T00L00)
tat en lecture seule actuelÿ: Non
Lecture seuleÿ: Non
Disque de d?marrageÿ: Non
Disque de fichiers d'?changeÿ: Non
Disque de fichiers de mise en veille prolong?eÿ: Non
Disque de fichiers de vidage sur incidentÿ: Non
Disque en cluster  : Non
select disk 1
list part
Le disque 1 est maintenant le disque s?lectionn?.
  Partition 2    Principale         232 G    101 M
Samsung SSD 850 EVO 250GB
ID du disqueÿ: 009F9FD4
Typeÿ: SATA
tatÿ: En ligne
Cheminÿ: 1
Cibleÿ: 0
ID LUN : 0
Chemin d'acc?s de l'emplacement : PCIROOT(0)#PCI(1F02)#ATA(C01T00L00)
Lecture seuleÿ: Non
dans le bios je n'ai pas trouver la possibilité de passer en MBR
D’après les images le PC est en mode MBR (Legacy).
Pour le BIOS en général c’est dans l’onglet Boot
MBR ou UEFI même probleme
