Probléme speedfan
bonjour, il m’est impossible de controler mes ventilateurs.
connaissez-vous un autre logiciel qui permet de les controler ?
c’est quoi ta carte mere ?
tu as quelle version de speed fan ?
essaye ce mode d’emploi : http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
ma carte mere c une MSI 865PE NEO2-V
et la version c’est 4.09
la derniere est la 4.23 donc essaye avec
ta carte est supportée selon le site de speedfan :
nan ça marche toujours pas, je met a 0% mais il tourne toujours a fond
quelqun a t’il uen solution ?
Les ventilateurs sont-ils branchés sur la carte mère?
Si oui, aller dans Configurer>Onglet Ventilateurs.
Repère les nom des chips qui renvoient un RPM différent de zéro.
Puis va dans l’onglet Vitesses et ne laisse coché que les Speed ayant une sonde (chip) fonctionnelle
Les Labels Speed ne correspondent pas forcément aux labels Fan (dans la fenêtre principale)
oué et puis sa marche toujours pas !!!
un autre soluce ?
quelle vitesse te ramenne tes sondes ?
2519 RPM
il faut paramétrer sur la sonde qui te ramenne cette vitesse
il n’y a pas de raison que ca ne marche pas vu que ta CM est supportée
peut etre une fonctio a activer dans le bios (Qfan ou un truc du genre)
oui ben dites moi comment faire s^vp parceque la toujours rien
