voila en fait j ai installer et regle speedfan le truc c est que sur l ecran de lecture des temperatures il y a 2 temp 1 le premier correspond au processeur mais le deuxieme d apres ce que je crois correspond a l’ acpi et je ne sais pas ce que acpi signifie ni meme a quelle endroit du pc sa correspond donc si vous pouvez m aider sa serai sympa merci
ACPI c’ets une fonction de la CM qui gère la mise en veille et ce genre de truc je crois :???:
et everest te donne quoi comme nom ?
everest donne rien du tous il n affiche pas cette temperature je pense que celle donner par speedfan est fausse ou ne sert a rien non ?
oui ca c’est sur , si everest ne voit rien c’est que c’est une sonde qui sert a rien ou speedfan n’est pas compatible , essai peut etre avec une version plus récente de speedfan
