Je viens de passer un de mes serveurs Windows 2000 en Sp4. Sur ce serveur, nous avons Citrix Metaframe XP Release 03 d’installé pour l’accès de nos utilisateurs en client léger.
Suite à l’application du sp4, nous avons eu un premier problème pour lancer Outlook et Internet Explorer mais j’ai réussi à résoudre le problème en supprimant deux clés de registre.
Maintenant, nous avons un soucis avec certains utilisateurs qui n’arrivent plus à se connecter. Je les vois bien arriver sur mon serveur, seulement, l’invite d’ouverture de session ne s’affiche jamais.
Ce problème est décrit dans le support citrix mais ils ne proposent qu’une mise à jour pour les versions anglaises, allemandes … et japonaises…
Le nom du Hotfix anglais est : XE104W2KR01.msp
Et la description du problème dans le support citrix est : http://support.citrix.com/kb/entry.jspa?entryID=7471
Si quelqu’un a eu le meme probleme et a obtenu le hotfix en français je suis preneur, ou bien toute autre solution que vous savez efficace.
Par avance merci.
Grochat
Ce hotfix Citrix ne fonctionne qu’avec le SP4 Citrix pour MetaFrame XP FR3, hors tu indiques avoir installé le SP4 Windows 2000… Pour l’installer il faut de toute façon installer le SP4 français sur ta ferme… Attention, toujours mettre à jour le Data Collector en premier
Ce problème est lié au Rollup Pack 1 du SP4 de Windows 2000 (http://support.citrix.com/kb/entry!default.jspa?categoryID=-1&externalID=CTX107051&fromSearchPage=true)
Ce hotfix, d’apres Citrix, devrait être disponible fin aout en français (http://support.citrix.com/kb/entry!default.jspa?categoryID=275&externalID=CTX107180&fromSearchPage=true)
Mais vérifie d’abord que tu sois bien en MF XP FR3 SP4… car aucun hotfix n’est disponible si le SP4 Citrix n’est pas installé…
Concernant le SP4 Microsoft, la base Citrix liste plusieurs hotfix MSFT nécessaires http://support.citrix.com/kb/entry!def…SearchPage=true
Bonjour Thin,
Merci pour les infos
Alors pour le sp4 citrix, il est deployé sur mes serveurs de tests mais pas sur les serveurs de prod. En fait, je suis en pleine planification de patchage (ca se dit ?) de mes serveurs en sp4 win2k et citrix.
Pis dans ma batterie de test, j’ai eu ce problème et j’étais bien embeté de pas trouver le patch en français. Mais j’avais pas trouvé l’article que tu me met en lien sur la planification de la disponibilité de ce dernier.
Donc encore merci… yapluka etre patient…
Grochat
EDIT : moi j’avais ce lien pour les hotfix :
http://www.tokeshi.com/modules.php?op=modl…065584483ae640e
Ce lien concerne l’ensemble des hotfix post SP4 MSFT, alors que celui que j’ai donné ne liste que des hotfix concernant Terminal Server (ou pouvant avoir un impact sur)
Tu ne devrais plus avoir longtemps à attendre pour la version française du hotfix Citrix j’imagine !
on va esperer… enfin du coup je suis obligé de modifier mon planning… flute (histoire de rester poli) !!!
Merci boucoup pour l’info.
Nouveau probleme mais dans la meme config :
citrix sp4, win2k sp4 et rollup 1
J’ai un outil développé en interne pour le transfert de fichier du citrix en local mais il ne veut plus m’intégrer la variable %username%, ni me retrouver le \\client\c$
Si quelqu’un a une idée ?
En fait, le problème du username est réglé. Il ne reste plus que le problème du \\client\X$
En fait, quand tu vas dans les stratégies de citrix tu as : lecteurs clients.
Là tu peux régler le paramètre "connexion des lecteurs clients", donc pour moi il est activé et le mappage aussi mais je ne lui permet pas de mapper dans la session pour ne pas que les utilisateurs puissent le voir. D’où l’utilité de mon outil de transfert afin de remplacer cette fonction et pouvoir appliquer des quotas de transfert en fonction de l’heure.
Suite à l’application du sp4 de citrix, les lecteurs clients ne sont plus mappés ni connectés alors que les règles n’ont pas changées et que je suis bien dans la même ferme.
Vu que j’ai compris que tu étais doué en citrix, j’ai posté ici pour voir ce que tu en disais, mais de mon côté j’ai aussi posé la question au support citrix par le biais de notre fournisseur.
En tout cas merci de ton aide,
Grochat
Je n’ai jamais entendu parler de ce problème… curieux !
donc tes disques locaux sont mappés mais pas connectés automatiquement.
tu parles de \\client\X$… cela correspond donc au lecteur appelé X: sur ton poste client. C’est un disque réseau pour avoir une telle lettre ?
Si, une fois en session, tu lances (en ligne de commande) :
chgcdm /default
est-ce que le disque est correctement mappé ?
Sinon, http://support.citrix.com/kb/entry!def…nalID=CTX238200 te donnera ou du moins t’aidera dans ta démarche…
Est-ce que tu as installé le XF104W2KR01 ?
Enfin, au support ils seront en mesure de te répondre !
- You can use the net use and change client commands to map client devices not automatically mapped at logon.
Here is the command and syntax:
net use y: \\client\c$
where y is the drive letter in a session and c is the client drive letter you want to map.
Tu vois ils en parlent. eh bien c le fameux \\client\c$ ou autre qui marche plus.
Le X$ est bien une lettre de lecteur physique ou de lecteur réseau de la machine qui se connecte mais j’ai mis X pour dire que ca peut etre n’importe laquelle. Dans mon cas, vu que je cherche à transferer en local les données, j’utilise bien evidemment le c.
Je continue a regarder les liens que tu m’as filé pis je teste le "chgcdm /default"
On verra bien comment ca avance
Merci pour la pub :super:
Apres avoir applique le SP4 de windows 2000, il nest plus possible dans lancer des commandes dans un lecteur réseaux.
- Recherchez la clef : [*]
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/Cdm/Parameters/
- Pour accepter lexécution distante :
ExecuteFromMappedDrive = 1.
- Pour refuser lexécution distante :
ExecuteFromMappedDrive = 0.
- Redémarrer le serveur pour appliquer la modification.
cette doc sur mon site
C’est normal on a bossé pour le même client…
allez maintenant cherches !
