bonjour a vous tous
alors j’ai un gros probleme avec ma souris …
elle sacade et elle s’arrête très souvent ( toute les minutes ) elle sacade vraiment tous le temps
je suis un gamer , et je pe plus play =(
- j’ai installer le driver et le firmware …
aidez moi svp c’est très urgent =(
débranche là et rebranche là
sa change rien cé pa la souris qui a un pb cra je l’est tester sur un autre pc elle fonctionne
change de port usb et écrit correctement, lâche le sms
si je la change de port usb c’est pareil =(
a chaque fois elle s’arrête et je suis obligé de la débrancher et de la rebrancher…
ta pas une solution ?
Désinstallation complète des drivers de la souris, un coup de Ccleaner (et un petit coup d’antispyware au passage histoire de…), puis réinstallation.
Ça ne peut être que bénéfique en tout cas.
C’est quoi ton alim?
Est ce que quand elle marche plus (ou saccade) le pc est saccadé aussi ou justa la souris?
alors mon alim est une antec de 420W
pour désinstallation pilotes je vais essayer tous sa
et y'a que la souris qui sacade
carafdo j’ai fait je que tu ma dit sa ne fonctionne tjr pas =(
si sa marche parfaitement sur un autre pc c’est donc que c’est pas ta souris le problème. Fait un scan avec malwarebyte anti-malware
ah oui, j’ai repenser à quelque chose, essaye sans driver pour voir parce que j’ai déjà eu un cas similaire avec ma diamondback, quand j’installais le driver, elle skippait quelque pixel en bougeant et aussi regarde dans les options de la souris dans le panneau de configuration si la case de précision du pointer est activer. Si elle est activer, décoche là, si elle n’est pas cocher, coche là
Maintenant que j’ai fait tous se que vous m’avez dit elle ne sacade plus mais se coupe et je suis obliger de la debrancher et de la rebrancher =(…
CORDIALEMENT
non je rectifie elle sacade encore mais longtemps après l’avoir branchée
c’est bon j’ai trouver le probleme
merci de votre aide
Heu… on peu en savoir plus ?
