Problème sortie audio boitier Antec Three Undred (Bruit mouvement de la souris)
J’ai monté mon PC :
Boitier Antec Three Undred
Carte mère Asus P6T SE
Carte graphique Sapphire HD 4890 1Go
Processeur i7 920.
Mon problème est que la sortie audio en façade du boitier émet un bruit sourd quand je bouge la souris…
J’ai cru que les fiches boitier/carte mère étaient mal branchées, mais j’ai bien vérifié et tout est bon.
La sortie audio derrière la boitier (direct à la carte mère) est elle de très bonne qualité.
Merci de m’éclairer
salut
souris sans fils?
logitech G5 avec fils
Bonsoir,
Essayer de mettre une ferrite sur les câbles audio ou mettre des câbles blindés.
Je ne sais pas ce que c’est ??
une sorte de truc « pierre/metal » clylindrique et creux au millieu comme livrée avec certaine box ou modem…
soutis brancher en usb façade ou arrière?
la souris est branché en usb arrière
bon alors à part un câble de mauvaise qualité je vois pas
regarde si tu peut le faire passé par un autre endroit dans la tour
C’est le câble audio qu’il faut protéger, essayer de l’entourer de papier aluminium PC déconnecté du secteur et ensuite le protéger avec une couche de ruban adhésif.
Ferrite : voir www.gotronic.fr…
