bonjour j’ai un ampli yamaha A-400 lorsque je branche l’ampli sur le l’ordinateur avec un câble a deux embouts, le sons qui ressort est vraiment très faible j’arrive à l’entendre avec le volume au maximum et le sons qui ressort au très mauvais pourtant je connais la puissance qui peut ressortir de cette ampli avec mes enceinte.
J’aurais vraiment besoin d’un bon conseille merci .
Question très bête, mais tu es sur que tu n’a pas branché ton cable sur la sortie casque du PC ? Si c’est la cas, c’est normal que tu aie un son très faible. Vérifie aussi les paramètres audio de ton OS et de ton player pour voir si tu n’a pas un niveau de volume trop bas.
j’ai vérifier le sons de mon os il est bien régler mais je suis sans doute brancher sur la sortie casque pc c 'est la prise vert
Edité le 26/05/2009 à 18:45
La prise verte normalement c’est bon, par contre côté ampli tu t’es branché où?
Sur ton PC tu es sûr d’avoir bien regardé tous les paramètres sonores au niveau du Mixer? Même les sons de Windows sont faibles?
J’ai essayer l ampli sur une chaine pareille donc le problème peut venir du câble je vais essayer de le changer
