Voici mon ra raqqort Everest.
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur SWEET-BEF5CCA33
Générateur Administrateur
Système d’exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2010-07-27
Heure 15:08
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système SWEET-BEF5CCA33
Nom de l’utilisateur Administrateur
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2600 MHz (13 x 200)
Nom de la carte mère Asus P4SD-VX
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (09/19/03)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON 9200 LE Family (Microsoft Corporation) (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9200 (RV280)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (09LMDT3000232)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801EB ICH5 - AC’97 Audio Controller [A-2/A-3]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 4D040H2 (40 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur WDC WD1200BB-98DWA0 (111 Go, IDE)
Disque dur Sony UMH-U HS-MS USB Device
Disque dur Sony UMH-U HS-CF USB Device
Disque dur Sony UMH-U HS-SM USB Device
Disque dur USB 2.0 Flash Disk USB Device (980 Mo, USB)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 39072 Mo (29397 Mo libre)
D: (NTFS) 114470 Mo (77841 Mo libre)
Taille totale 149.9 Go (104.7 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris HID-compliant Wheel Mouse
Souris Logitech-compatible Mouse PS/2
Réseau:
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet 10/100 PCI SMC EZ (192.168.1.2)
Carte réseau Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Périphériques:
Imprimante EPSON Stylus DX4000 Series
Contrôleur USB1 Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
Contrôleur USB2 Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]
Périphérique USB Logitech USB First/Pilot Mouse+
Périphérique USB Palladia
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 2002
Date de sortie 09/19/2003
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d’expansion ISA, EISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Sony Corporation
Produit PCV-RS302(CE)
Version To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série 28005052-5004516
Identifiant unique universel 40F42340-19EDD711-AB14000C-6EC71CBE
Type de démarrage PCI PME#
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTek Computer Inc.
Produit P4SD-VX
Version To be filled by O.E.M.
Numéro de série To be filled by O.E.M.
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant To Be Filled By O.E.M.
Version RS
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette Asset-1234567890
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l’alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d’erreurs 64-bit ECC
Correction d’erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SIMM, DIMM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d’horloge maximale 2600 MHz
Vitesse d’horloge courante 2600 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d’opération Varies with Memory Address
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 8 Ko
Taille installée 8 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d’erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Identifiant du socket DIMM1
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM, SDRAM
[ Modules mémoire / DIMM5 ]
Identifiant du socket DIMM5
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 256 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK2
Fabricant Manufacturer2
Numéro de série SerNum2
Étiquette AssetTagNum2
Numéro du type de composant PartNum2
[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM3
Numéro de la banque BANK3
Fabricant Manufacturer3
Numéro de série SerNum3
Étiquette AssetTagNum3
Numéro du type de composant PartNum3
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2A2
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J4A1
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / COM A ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J2A1
Désignation du connecteur externe COM A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6A1
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN
[ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE
[ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
[ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
[ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
[ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
[ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
[ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
[ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
[ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
[ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
[ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
[ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description To Be Filled By O.E.M.
Overclock
Alias du processeur Northwood HyperThreading
Stepping du processeur D1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
(CPUID) Révision 00000F29h
Vitesse du CPU:
Vitesse d’horloge du processeur 2594.96 MHz (original: 2600 MHz)
Multiplicateur du CPU 13.0x
FSB du CPU 199.61 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 199.61 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 63-0200-000001-00101111-091903-SPDALE_G$MOHR2026_BIOS DATE: 09/19/03 10:23:50 VER: 08.00.08
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Désactivé(e)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Infineon 64D32300GU5B 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Samsung M3 68L3223ETM-CCC 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/19/03
Date du BIOS vidéo 03/08/02
Version du BIOS 2002
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Radeon 9200 (RV280)
Nom de code RV280 (AGP 8x 1002 / 5961, Rev 01)
Vitesse d’horloge 250 MHz (original: 250 MHz)
Horloge mémoire 200 MHz (original: 200 MHz)
Économie d’énergie
Gestion de l’économie d’énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d’utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d’utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627EHF (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 39 °C (102 °F)
Processeur 57 °C (135 °F)
Aux 39 °C (102 °F)
WDC WD1200BB-98DWA0 38 °C (100 °F)
Ventilateurs:
Châssis 2250 RPM
Alimentation 1654 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.50 V
Aux 3.12 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.11 V
Debug Info F FF 4B 66
Debug Info T 39 57 39
Debug Info V A3 C3 D2 BE FF EB DF (01)
Processeur
Jeu d’instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d’horloge originelle 2600 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 13x / 13x
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère ASUSTek SpringDaleG
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz, 2593 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz, 2593 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d’entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 89.0 W (dépendant de la vitesse d’horloge)
Puissance maximale 49 - 109 W (dépendant de la vitesse d’horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l’entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / HTT Unité #2 62 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 09h (Intel Pentium 4)
Identifiant de la plate-forme 0Fh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 21
Unités HTT / CMP 2 / 0
Jeu d’instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l’exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l’économie d’énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F29-00020809-00004400-BFEBFBFF
CPUID 00000002 665B5001-00000000-00000000-007B7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30362E32-007A4847
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 00000F29-01020809-00004400-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0080
MSR 0000002C 0000-0000-0D12-000D
MSR 0000008B 0000-0021-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0000-0089
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Fabricant de la carte mère:
Nom de l’entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
Mémoire
Mémoire physique:
Total 511 Mo
Utilisé 307 Mo
Disponible 203 Mo
Utilisation 60 %
Zone de swap:
Total 1249 Mo
Utilisé 326 Mo
Disponible 923 Mo
Utilisation 26 %
Mémoire virtuelle:
Total 1760 Mo
Utilisé 634 Mo
Disponible 1126 Mo
Utilisation 36 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d’exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
SPD
[ DIMM1: Infineon 64D32300GU5B ]
Nom du module Infineon 64D32300GU5B
Numéro de série 0350F617h
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d’erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l’entreprise Infineon Technologies AG
Information sur le produit http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/home.do?tabId=1
[ DIMM3: Samsung M3 68L3223ETM-CCC ]
Nom du module Samsung M3 68L3223ETM-CCC
Numéro de série F601A224h
Date de fabrication Semaine 49 / 2004
Early RAS# Precharge Non géré
Nom de l’entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm
Chipset
[ North Bridge: Intel Springdale i865PE ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Springdale i865PE
Révision / Stepping 02 / A2
Forme du composant 932 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
PAT Désactivé(e)
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Correction d’erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Périphérique AGP ATI Radeon 9200 (RV280)
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Désactivé(e)
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[ South Bridge: Intel 82801EB ICH5 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801EB ICH5
Révision / Stepping C2 / A2/A3
Forme du composant 460 Pin mBGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Contrôleur audio AC’97:
Type du contrôleur audio Intel 82801EB(M) ICH5
Nom du codec Analog Devices AD1981B(L)
Identifiant du codec 41445374h
Sortie S/PDIF Géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l’entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ RADEON 9200 LE Family (Microsoft Corporation) ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique RADEON 9200 LE Family (Microsoft Corporation)
Identification de la carte RADEON 9200 LE Family (Microsoft Corporation)
Identification du BIOS BK-ATI VER008.015.028.000
Type de circuit RADEON 9200 AGP (0x5961)
Type de DAC Internal DAC(500MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6462)
Taille de la mémoire 128 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l’entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
ATI Radeon 9200 (RV280) Carte vidéo
ATI Radeon 9200 (RV280) Accélérateur 3D
GPU
[ AGP 8x: ATI Radeon 9200 (RV280) ]
Nom de code RV280
Périphérique PCI 1002 / 5961
Transistors 36 million(s)
Technologie utilisée 0.15u
Type du bus AGP 8x @ 8x
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 1 (v1.1)
Shaders Pixel 1 (v1.4)
Gestion du matériel DirectX DirectX v8.1
Pixel Fillrate 1000 MPixel/s
Texel Fillrate 1000 MTexel/s
Type du bus DDR
Horloge réelle 200 MHz (DDR) (original: 200 MHz)
Fabricant du processeur graphique:
ATI GPU Registers:
ati-00F8 08000000
ati-0140 2E002E01
ati-0144 1A395323
ati-0148 E7FFE000
ati-0154 775774BF
ati-0158 75320032
ati-0178 0F0F7217
ati-01C0 07FF0000
ati-4018 04040400
ati-CLKIND-0A 006F590C
ati-CLKIND-0B 48000E00
ati-CLKIND-0C 0400A430
ati-CLKIND-0D FFFFFFFA
ati-CLKIND-0E 0400BE00
ati-CLKIND-0F 00980098
ati-CLKIND-12 FF021212
ati-MCIND-6C 181551FF
Moniteur
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur PTS0770
Date de fabrication Semaine 9 / 2007
Numéro de série 09LMDT3000232
Taille d’affichage maximale visible 41 cm x 26 cm (19.1")
Ratio d’aspect de l’image 5:3
Fréquence horizontale 30 - 80 KHz
Fréquence verticale 60 - 75 Hz
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1440 x 900
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d’écran C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Internet Explorer Wallpaper.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d’ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d’icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d’estompement du menu Désactivé(e)
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d’estompement de la sélection Désactivé(e)
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d’aide Activé
Estompement des bulles d’aide Désactivé(e)
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d’au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1440,900)
Audio PCI/PnP
Intel 82801EB ICH5 - AC’97 Audio Controller [A-2/A-3] PCI
Stockage Windows
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ Maxtor 4D040H2 ]
Description du pilote Maxtor 4D040H2
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Maxtor
Famille du disque dur DiamondMax D540X
Forme 3.5"
Capacité après formatage 40 Go
Disques 1
Surfaces d’enregistrement 2
Dimensions physiques 147 x 101.6 x 26.1 mm
Masse maximale 580 g
Latence moyenne de rotation 5.5 ms
Vitesse de rotation 5400 RPM
Taux maximal de transfert en interne 347.2 Mbit/s
Temps de recherche moyen 12 ms
Recherche piste à piste 2 ms
Recherche complète 24 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Temps de mise en rotation 7.5 s
Fabricant du périphérique:
Nom de l’entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit http://www.maxtor.com/en/products/
[ Sony UMH-U HS-CF USB Device ]
Description du pilote Sony UMH-U HS-CF USB Device
[ Sony UMH-U HS-MS USB Device ]
Description du pilote Sony UMH-U HS-MS USB Device
[ Sony UMH-U HS-SM USB Device ]
Description du pilote Sony UMH-U HS-SM USB Device
[ USB 2.0 Flash Disk USB Device ]
Description du pilote USB 2.0 Flash Disk USB Device
[ WDC WD1200BB-98DWA0 ]
Description du pilote WDC WD1200BB-98DWA0
Nom de l’entreprise Western Digital Corporation
Information sur le produit http://www.westerndigital.com/en/products
[ HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B ]
Description du pilote HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Hitachi-LG
Type du périphérique DVD-ROM
Interface ATAPI
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Nom de l’entreprise LG Electronics
Information sur le produit http://www.lge.com/catalog/proddivergent?categoryId=CTG1000500
Télécharger le firmware http://www.lge.com/support/software.jsp
Interface ATAPI
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers ]
Description du pilote Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Date du pilote 15/11/2006
Version du pilote 8.2.0.1011
Fournisseur du pilote Intel
Fichier INF oem9.inf
Mémoire FFEFFC00-FFEFFFFF
Port FC00-FC0F
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
A: Disque amovible
C: Disque local NTFS 39072 Mo 9674 Mo 29397 Mo 75 % E8AE-2D02
D: (VAIO) Disque local NTFS 114470 Mo 36629 Mo 77841 Mo 68 % B040-85E2
E: Disque amovible
F: Disque amovible
G: Disque amovible
H: Lecteur optique
I: Lecteur optique
K: Disque amovible FAT 983 Mo 770 Mo 213 Mo 22 % 0000-0F24
Disques physiques
[ Disque nº1 - Maxtor 4D040H2 (38 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 39072 MB
[ Disque nº2 - WDC WD1200BB-98DWA0 (111 Go) ]
#1 (Active) NTFS D: (VAIO) 0 MB 114470 MB
[ Disque nº6 - USB 2.0 Flash Disk USB Device (981 Mo) ]
#1 (Active) FAT16 K: 0 MB 983 MB
Disques optiques
Description du périphérique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B
Interface ATAPI
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Interface ATAPI
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
00 00 00 Disque dur Maxtor 4 D040H2
00 01 00 Disque dur WDC WD12 00BB-98DWA0
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162 B
01 01 00 Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162 B
01 07 00 Carte hôte atapi
ATA
[ Maxtor 4D040H2 (D21YRR4E) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle Maxtor 4D040H2
Numéro de série D21YRR4E
Révision DAH017K0
Paramètres 79408 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 80043264
Tampon 2 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 57
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 39084 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Non géré
Économie d’énergie Géré
Gestion de l’économie d’énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Maxtor
Forme 3.5"
Disques 1
Fabricant du périphérique ATA :
[ WDC WD1200BB-98DWA0 (WD-WMAEL1450508) ]
Identifiant du modèle WDC WD1200BB-98DWA0
Numéro de série WD-WMAEL1450508
Révision 15.05R15
Paramètres 232581 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 600 octets par secteur
Secteurs LBA 234441648
Octets ECC 74
Capacité hors formatage 134149 Mo
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Gestion de l’économie d’énergie APM Non géré
48-bit LBA Géré
SMART
ID Description de l’attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
03 Spin Up Time 63 234 233 6249 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 252 252 2079 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 63 251 251 6 OK (la valeur est normale)
06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
08 Seek Time Performance 187 246 232 63940 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 253 253 6340 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 223 253 252 0 OK (la valeur est normale)
0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 248 248 2075 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 32 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 199 199 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
C9 <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CA <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CB <spécifique au vendeur> 180 253 252 0 OK (la valeur est normale)
CC <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CD <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CF <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D0 <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D1 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
63 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
64 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
65 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 21 159 148 2575 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 40 93 93 7216 OK (la valeur est normale)
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 85 85 11050 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 93 93 7180 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 112 253 38 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 51 200 155 0 OK (la valeur est normale)
Réseau Windows
[ Carte réseau Fast Ethernet 10/100 PCI SMC EZ ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d’interface Ethernet
Adresse matérielle 00-04-E2-B2-B6-3D
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 27/07/2010 14:02:10
Expiration du bail DHCP 28/07/2010 03:03:01
Octets reçus 20170323 (19.2 Mo)
Octets envoyés 8422884 (8.0 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.1.2 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
DHCP 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
[ Intel(R) PRO/100 VE Network Connection ]
Adresse matérielle 00-0C-6E-C7-1C-BE
Nom de la connexion Connexion au réseau local 2
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 01/01/1970 02:00:02
Expiration du bail DHCP 01/01/1970 02:00:02
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
Fabricant de la carte réseau:
Information sur le produit http://www.intel.com/design/network/products/ethernet/linecard_ec.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/network
Réseau PCI/PnP
Intel PRO/100 VE Network Connection PCI
SMC EZ Card 1255TX 10/100 Fast Ethernet Adapter PCI
Vidéo DirectX
[ Pilote d’affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d’affichage principal
Pilote matériel ati2dvag.dll
Description du matériel RADEON 9200 LE Family (Microsoft Corporation)
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 125664 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 55055 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24, 32
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 2048 x 2048
Version de Vertex Shader 1.1
Version de Pixel Shader 1.4
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Géré
Anisotropic Filtering Géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Géré
DirectX Texture Compression Géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Géré
Dynamic Textures Non géré
Edge Antialiasing Non géré
Environmental Bump Mapping Géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Non géré
Hardware Scene Rasterization Géré
Hardware Transform & Lighting Géré
Legacy Depth Bias Géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Non géré
Mipmapped Volume Textures Non géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Non géré
Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Non géré
Spot Lights Géré
Stencil Buffers Géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Géré
Volume Textures Géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Non géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Géré
Codes FourCC reconnus:
AYUV Géré
DXT1 Géré
DXT2 Géré
DXT3 Géré
DXT4 Géré
DXT5 Géré
IF09 Géré
IMC4 Géré
M2IA Géré
PBSM Géré
UYVY Géré
VBID Géré
YUY2 Géré
YV12 Géré
YVU9 Géré
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 0
Taux d’échantillonnage min/max des tampons secondaires 0 / 0 Hz
Formats de son des tampons principaux Aucun(e)
Formats de son des tampons secondaires Aucun(e)
Tampons de son (total/libres) 0 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Non
Périphérique émulé Non
Taux d’échantillonnage précis Non géré
DirectSound3D Non géré
Creative EAX 1.0 Non géré
Creative EAX 2.0 Non géré
Creative EAX 3.0 Non géré
Musique DirectX
[ Microsoft Synthesizer ]
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type de synthétiseur Logiciels
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d’instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Géré
Collection d’exemples DLS L1 Géré
Collection d’exemples DLS L2 Géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Inconnu
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Boutons/Touches 3
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Périphérique émulé Oui
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
Périphériques Windows
[ Périphériques ]
Autres périphériques:
Modem PCI
Palladia
Cartes graphiques:
RADEON 9200 LE Family (Microsoft Corporation) 6.14.10.6462
Cartes réseau:
Carte réseau 1394 5.1.2535.0
Carte réseau Fast Ethernet 10/100 PCI SMC EZ 2.12.507.2001
Carte réseau Fast Ethernet 10/100 PCI SMC EZ - Miniport d’ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection 8.0.47.0
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Miniport d’ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d’ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
Parallèle direct 5.1.2535.0
Claviers:
Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 5.1.2600.2180
Contrôleur de lecteur de disquettes:
Contrôleur de lecteur de disquettes standard 5.1.2600.0
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
Canal IDE principal 5.1.2600.2180
Canal IDE secondaire 5.1.2600.2180
Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers 8.2.0.1011
Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
Codecs audio 5.1.2535.0
Codecs vidéo 5.1.2535.0
Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
Périphériques MCI 5.1.2535.0
Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
Realtek AC’97 Audio
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB racine 5.1.2600.2180
Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2 8.2.0.1008
Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D4 8.2.0.1008
Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7 8.2.0.1008
Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE 8.2.0.1008
Intel(R) 82801EB USB2 Enhanced Host Controller - 24DD 8.2.0.1008
Périphérique de stockage de masse USB 5.1.2600.0
Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394:
Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible NEC OHCI 5.1.2535.0
Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 5.1.2535.0
Lecteurs de disque:
Maxtor 4D040H2 5.1.2535.0
Sony UMH-U HS-CF USB Device 5.1.2535.0
Sony UMH-U HS-MS USB Device 5.1.2535.0
Sony UMH-U HS-SM USB Device 5.1.2535.0
USB 2.0 Flash Disk USB Device 5.1.2535.0
WDC WD1200BB-98DWA0 5.1.2535.0
Lecteurs de disquettes:
Lecteur de disquettes 5.1.2600.0
Moniteurs:
Écran Plug-and-Play 5.1.2001.0
Ordinateur:
PC multiprocesseur ACPI 5.1.2600.0
Périphériques d’interface utilisateur (HID):
Logitech USB First/Pilot Mouse+ 5.1.2600.2180
Périphériques système:
Bouton de fonctionnalité définie ACPI 5.1.2600.2180
Bouton marche-arrêt ACPI 5.1.2600.2180
Bus d’E/S étendu 5.1.2600.2180
Bus PCI 5.1.2600.2180
Carte système 5.1.2600.2180
Contrôleur d’accès direct en mémoire 5.1.2600.2180
Contrôleur d’interruptions programmable 5.1.2600.2180
Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.2180
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play 5.1.2600.2180
Gestionnaire de disque logique 5.1.2600.2180
Gestionnaire de volume 5.1.2600.2180
Haut-parleur système 5.1.2600.2180
Horloge système 5.1.2600.2180
Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.2180
Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E 7.0.0.1011
Intel(R) 82801EB LPC Interface Controller - 24D0 7.0.0.1011
Intel(R) 82801EB SMBus Controller - 24D3 7.0.0.1011
Intel(R) 82865G/PE/P/GV/82848P Processor to AGP Controller - 2571 5.1.0.1009
Intel(R) 82865G/PE/P/GV/82848P Processor to I/O Controller - 2570 5.1.0.1009
Interface logique du port imprimante 5.1.2600.2180
Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.2180
Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft 5.1.2600.2180
Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.2180
Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.2180
Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.2180
Redirecteur de périphérique Terminal Server 5.1.2600.2180
Ressources de la carte mère 5.1.2600.2180
Système compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Pilotes non Plug-and-Play:
AFD
Beep
Classificateur de paquets générique
cpuz132
dmboot
dmload
driverhardwarev2
Fips
HTTP
ksecdd
mchInjDrv
mountmgr
NDIS mode utilisateur E/S Protocole
NDProxy
NetBIOS sur TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
PCIIde
Pilote ARP IP d’accès distant
Pilote de connexion automatique d’accès distant
Pilote du protocole TCP/IP
Pilote IPSEC
Pilote système NDIS
Pilote TAPI NDIS d’accès distant
Protocole client ARP 1394
RDPCDD
sptd
Traducteur d’adresses réseau IP
VgaSave
VolSnap
Ports (COM et LPT):
Port imprimante (LPT1) 5.1.2600.0
Processeurs:
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz 5.1.2600.0
Souris et autres périphériques de pointage:
HID-compliant Wheel Mouse 9.80.0.0
Logitech-compatible Mouse PS/2 9.80.0.0
Volumes de stockage:
Volume générique 5.1.2600.0
[ Autres périphériques / Modem PCI ]
IRQ 04
Port D800-D8FF
Port DC00-DC7F
[ Cartes graphiques / RADEON 9200 LE Family (Microsoft Corporation) ]
Description du pilote RADEON 9200 LE Family (Microsoft Corporation)
Date du pilote 23/03/2004
Version du pilote 6.14.10.6462
Fournisseur du pilote ATI Technologies Inc.
Fichier INF atiixpag.inf
Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_5961&SUBSYS_50021043&REV_01
Informations sur la location Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0
Périphérique PCI ATI Radeon 9200 (RV280) Video Adapter
IRQ 16
Mémoire 000A0000-000BFFFF
Mémoire E0000000-EFFFFFFF
Mémoire FE9F0000-FE9FFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port 9800-98FF
[ Cartes réseau / Carte réseau 1394 ]
Description du pilote Carte réseau 1394
Fichier INF net1394.inf
Identification du matériel V1394\NIC1394
[ Cartes réseau / Carte réseau Fast Ethernet 10/100 PCI SMC EZ ]
Description du pilote Carte réseau Fast Ethernet 10/100 PCI SMC EZ
Version du pilote 2.12.507.2001
Fichier INF netan983.inf
Identification du matériel PCI\VEN_1113&DEV_1216&SUBSYS_125510B8&REV_11
Informations sur la location Bus PCI 2, périphérique 10, fonction 0
Périphérique PCI SMC EZ Card 1255TX 10/100 Fast Ethernet Adapter
IRQ 22
Mémoire FEAFEC00-FEAFEFFF
Port A800-A8FF
[ Cartes réseau / Carte réseau Fast Ethernet 10/100 PCI SMC EZ - Miniport d’ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Carte réseau Fast Ethernet 10/100 PCI SMC EZ - Miniport d’ordonnancement de paquets
Fichier INF netpsa.inf
Identification du matériel ms_pschedmp
[ Cartes réseau / Intel(R) PRO/100 VE Network Connection ]
Description du pilote Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Date du pilote 06/12/2007
Version du pilote 8.0.47.0
Fichier INF oem10.inf
Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_1050&SUBSYS_815C104D&REV_02
Informations sur la location Bus PCI 2, périphérique 8, fonction 0
Périphérique PCI Intel PRO/100 VE Network Connection
IRQ 20
Mémoire FEAFF000-FEAFFFFF
Port AC00-AC3F
[ Cartes réseau / Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Miniport d’ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Miniport d’ordonnancement de paquets
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP)
Fichier INF netrasa.inf
Identification du matériel ms_ndiswanip
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d’ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d’ordonnancement de paquets
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (L2TP)
Identification du matériel ms_l2tpminiport
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (PPTP)
Identification du matériel ms_pptpminiport
[ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
Description du pilote Miniport WAN (PPPOE)
Identification du matériel ms_pppoeminiport
[ Cartes réseau / Parallèle direct ]
Description du pilote Parallèle direct
Identification du matériel ms_ptiminiport
[ Claviers / Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
Description du pilote Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Fichier INF keyboard.inf
Identification du matériel ACPI\PNP0303
Périphérique PnP 101/102-Key or MS Natural Keyboard
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
[ Contrôleur de lecteur de disquettes / Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Fichier INF fdc.inf
Identification du matériel ACPI\PNP0700
Périphérique PnP Floppy Disk Controller
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE principal ]
Identification du matériel Intel-24db
Informations sur la location Primary Channel
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE secondaire ]
Informations sur la location Secondary Channel
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers ]
Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_24DB&SUBSYS_8159104D&REV_02
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 31, fonction 1
Périphérique PCI Intel 82801EB ICH5 - ATA-100 IDE Controller [A-2/A-3]
Port FC00-FC0F
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs audio ]
Description du pilote Codecs audio
Fichier INF wave.inf
