Bonsoir,
Voila mon problème, j’ai une télévision Samsung Full HD, et je souhaiterais relier mon ordi sur la TV.
Actuellement je suis relié par un cable DVI > HDMI et pour le son un cable Jack > 2RCA Male.
J’ai l’image mais pas le son. Je ne comprend pas.
Malgré toutes mes recherches et divers essais je n’arrive pas à faire marcher le son.
Je pense que cela vient au niveau du cable audio qui n’est pas adapté.
Pourriez vous me confirmer cela et si oui, dois-je utiliser un cable SPDIF(coaxiale) > 2RCA ???
Je viens de penser à autre chose, si je relie mon pc (carte graphique) à la tv, via un cable S-Video, aurais-je le son et l’image sur ma télé ?
Et est ce que je vais perdre beaucoup en qualité image par rapport au cable hdmi ?
Merci d’avance.
Il y a un ptit an j’ai fais comme ça, par S-video. Mais je n’avais que l’image par là, donc j’ai sorti le son de l’ordi par le cable mini jack ->rouge blanc (je sais pas comment ça s’appelle :ane: )
ça a marché nickel, mais pour la qualité par rapport à du HDMI je saurai pas t’aider… C’est surement moins bon (à vérifier)
Re,
Plutot que diverses explications voila une image de l’arriere de ma TV www.lemondenumerique.com…
Donc normalement d’apres ce que dit le manuel de la TV, pour avoir le son + l’image, dans le cas que je suis, sachant que ma carte graphique n’a que des ports DVI et que le son ne peut passer par la,
Il faut utiliser le port HDMI 2 et les 2 RCA femelles a cotés [ DVI IN (HDMI 2) ] , mais cela ne fonctionne pas.
Donc je me demande si ce n’est pas par rapport à la sortie du son du PC qu’il faut un son « brut » , je veux dire par la que le son ne soit pas décodé par la carte son, donc utiliser une sortie numérique (optique ou coaxiale).
En effet, c’est exactement ce qu’il faut faire :jap:
Du coup en effet c’est bizarre que ça ne marche pas. Tu as bien vérifié qu’il y avait du son qui sortait du PC? (avec un casque ou autre) Tu as bien branché le câble sur la prise verte?
Hélas tu n’as pas d’entrée audio numérique sur ta TV (seulement une sortie optique) donc ce n’est pas possible.
Il y a peut-être aussi une option sur la TV pour dire que le son vient bien des 2 prises RCA et non du HDMI 2 ?
Oui sinon je ferais cela, mais c’est dommage car je voulais utiliser le hdmi, puisque la TV est Full HD.
Je verrais cela et je vous dit, merci bien en tout cas .
Edité le 14/08/2008 à 14:52
