je suis confronté à un problème en VBA. En effet je souhaiterais faire une somme de 1 à n lignes se trouvant sur une même colone (n étant un nombre rentré par l’utilisateur ) voici mon bout de code!
Merci d’avance pour votre aide.
Public Sub testtab()
Dim valeur As Variant, n As Integer, i As Integer
n = InputBox(« entrez le nombre d’itération », « n », « 0 »)
For i = 1 To n
result = InputBox(« entrez case i », « A(i,1) », 0)
Cells(i, 1).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = result
Ton .FormulaLocal se compose de partie littérales (comme =somme) et de parties qui sont des fonctions ou des variables VBA.
Seules les parties littérales doivent être mises entre guillemets.
Edit:
Et tu relies ensuite les différentes parties par des &
Edité le 15/06/2010 à 13:13
une solution serait de calculer la somme lorsque l’utilisateur rentre les valeurs :
valeur = 0
n = InputBox("entrez le nombre d'itération", "n", "0")
For i = 1 To n
result = InputBox("entrez case " & i, "A(" & i & ",1)", 0)
Cells(i, 1).Select
valeur = valeur + result
Next i
Cells(n + 1, 1).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = valeur
End Sub
