Probleme sli montage non reconnu... help
bonjour
j’ai une k8n sli msi et 2 6600 gt sparkle pci/sli ready.
mes notices sont en anglais mais je pense pas faire d’erreur si qq a deja fait un montage sli, j’aimerai qu’on m’explique pas a pas les demarches car je pense qu’il y a un detail que je ne voit pas.merci pour avance
la premiere carte marche en non sli tres bien mais la 2eme ca va pas…
il faut que les 2 cg aient exactement les memes caractéristique, entre autre la meme version de bios
oui impec les 2 sont exactement les mm des sparklr achete le mm jour et mm magasin
essaye de poser ta question sur le « TO cartes graphiques »
http://forum.clubic.com/forum2.php?config=clubic.inc&post=129525&cat=3&cache=&sondage=0&owntopic=0&p=1&trash=0&subcat=87
ok je vais voir ca merci
je te tiens au jus
scar’
non je trouve rien ca me fatigue j’espere que c’est pas un probleme d’ordre technique si qq a des informations… ne pas hesiter merci d’avance
le TO cartes graphiques est fait pour des conseils d achats ou des discussions sur les performances …
pour les problemes techniques , comme chaque config et probleme sont different , un topic peut etre crée specialement pour :oui:
As-tu bien configuré le mode SLI sur la carte mère ?
cf cet article http://www.hardware.fr/articles/536/page1.html
oui bien sur a l’aide de la carte intermediere mais apres ca bloque ecran bleu au demarrage de window sans pouvoir lire le contenu et bien sur le pc reboot et etc…donc pour avoir un affichage je reviens a mon affichage non-sli
si qq a deja fait un sli j’aimerai connaitre les etapes exactes et les drivers utilises
merki
t as pas une photo de ton montage stp ? avec des screen du bios et des drivers
merci
pour les drivers de la carte c’est 66.74
aussi non j’ai le 66.93
vous pensez qu’il y a une manip sur le bios
aujourdh’hui je vais desinstaller la premiere carte et tout refaire
ca ne marche pas je comprends pas…j’ai tout essayer si qq a deja fait un sli qui m’indique la demarche a suivre merci
question bete, c’est quoi ta carte mere ?
c’est une k8n sli msi
j’ai verifie les bios des cg c’est ok …les cartes sont identique
et les deux fonctionne tres bien serapement cad en non sli
Sur un magazine spécialisé,j’ai vu qu’il y avait une sorte de « pont »(connecteur) à placer entre les 2 cartes,sur la partie supérieure.C’et livré avec la mobo,et sans,le SLI ne peut être activé.
Si ce n’est ça,je ne vois pas.Peut-être que la mobo a un défaut…
Au fait,ton moniteur est bien branché à la sortie de la CG du haut ?
On voit bien ce « pont » sur la photo
http://www.presence-pc.com/images/dossiers/sli/a8nsli2-sm.jpg
je veux bien te racheter une 66gt à 100€ =)
Salut !!
Je te conseille pour le SLI les pilotes 70.78 les derniers etant un peut foireux au niveau du sli !!
Tu peut les trouver sur www.guru3d.com !!!
