bonjour
voila j’ai un souci avec le SLI sur ma gigabyte ex58ud5.
quant je joue a un jeux comme wow ou crysis warhead au bout de quelque minute j’ai comme si que le sli saute et l’écran devient noir et impossible de revenir sous Windows.
j’ai teste les carte graph séparément sa marche nickel.
d’ou peut provenir le pb ? carte mere ? pont sli ? ou alim ?
config:
I7 920
Gigabyte EX58UD5
XMS3 Corsair 6.2G 1600mhz
SLI GTX 285
alim Corsair HX 1000W
Fais un test OCCT, tu regardes les voltages pour voir si l’alim’ a un soucis (elle envoie pas les bons voltages par exemple), t’as bien mis les alim’ 6-8 pins ? 1000W c’est assez tkt.
Y’a pas un hotfix/patch à installer pour un SLI ?
T’as regardé les températures ? (on sait jamais mais ça m’étonnerait)
salut
pas de souci de température 60° en maxx.( refroidissement www.materiel.net… )
rien n’est booster, c’est au moment quant j’active le SLI en allant sous jeux environ 5mn après sa me fait un écran noir et sa revient mais très rarement ou sinon sa me bloque tout obliger de redémarrer.
en désactivant le SLI sa marche nickel, je revient sous Windows sans problème.
j’ai déjà tester en inversant les carte et même tester seul et en SLi même problème.
j’ai aussi tester tout les driver de 195.62 a 197.57 beta. toujours le même souci.
je sais pas si vous êtes du même avis que moi
mais je me pencherais sur un problème de carte mère. qu’es-ce que vous en dite ?
pour le patch je sais pas trop j’ai pas vu d’info pour sa .
aider moi s’il-vous-plais.
merci d’avance.
Edité le 23/05/2010 à 10:16
vérifie si ton alim. est compatible SLI … sinon verifie au niveau de la carte maman
Si y’a un patch SLI, faut que tu l’installes.
Edité le 24/05/2010 à 18:59
quelques questions pour avoir des billes :
Le Bios de la CM est supérieur au F7 ?
Quelles sont les T° des CG ?
Est-ce que tous les ventilos tournent ?
salut
mon alim et compatible SLI car avant je n’avais pas de problème.corsaire HX 1000
meme pour le 3-way SLI il est compatible.
[quote="SerialOf83"]
Si y'a un patch SLI, faut que tu l'installes.
[/quote]
salut
je sais pas si il faut un patch d’abitude sa marche mais bon je vais chercher pour voir
merci
[quote="Acide888"]
[/quote]
salut
pour la température je l’ai dit plus haut. (pas de souci de température 60° en maxx.( refroidissement www.materiel.net… )
pour le bios et le F7.
et mes ventilos tourne.
merci
Edité le 31/05/2010 à 12:20
Excuses, j’avais pas vu que tu avais donné les températures.
Trois autres vérifs, sait-on jamais…
- as-tu branché les 2 cartes sur les ports PCIe n° 1 et 2 (les 2 plus proches du proc)
- est-ce que le SLI est activé dans le Nvidia control panel ?
- as-tu mis le pont sli ? Mais il me semble que ce n’est pas obligatoire sur cette CM
Et as-tu essayé de partir d’une autre prise au départ de l’alim pour une des 2 CG (normalement pas de souci avec une HX 1000w …2 rails à 40A quand même) ?
Dans le Bios, il n’y a pas un sli mode à activer quelque part ?
Des questions et pas de solution… mais l’une est peut-être dans les autres.
