Problème sfrbox erreur cle reseau
bonjour,
j’ai un soucis lorsque je veux connecter mon deuxieme ordinateur a la sfrbox celui ci me mets un message d’erreur « la clé ou le mot de passe est incorrect » alors que la clé et la bonne et j’en suis sur.
avez vous des idées ?? car je commence a m’enerver car je ne sais pas le pourquoi du comment .
MERci d’avance
loulou
il faut croire que non…
sinon, (supposant qu’il s’agit d’une connexion wifi) as tu spécifié les bon type de chiffrement ? (wep/wpa/…)
merci de ta reponse
je suis sur que j’ai mis la bonne clé ,
comment modifier le type de chiffrement pour le pc ?
Tu dois avoir un menu déroulant (ou équivalent) juste à côté de la case ou il faut saisir la clé.
Le mode de chiffrement doit être le même que celui paramétré sur la box (généralement WPA/PSK) - ou sur l’autre pc si il fonctionne.
Il est bien entendu que la clé que tu as saisie respecte la casse (majuscules/minuscules)… n’est-ce pas ?
Regarde aussi le canal wifi utilisé, j’ai eu ce matin la surprise de voir que mon pc portable refusait de se connecté si le canal était supérieur à 10.
