Je viens faire appel a vous aujourdui car j’ai un énorme probleme. Je vous explique :
Ma carte graphique chauffe pas mal, jusque la aucun probleme. Par contre le probleme, c’est que des qu’elle atteint 90°C elle redemarre mon PC.
90°C n’étant pas une valeur trop élévé pour une CG, je me demandais ou je pouvais trouver ce seuil de redemarrage et le changer.
Vérifie si tu n’as pas de poussière sur le ventilo et le radiateur de ta carte graphique, c’est ce qui pourrais causer la chauffe de ta carte :jap:
Sinon, 90° ça commence à faire chaud surtout que si l’air n’est pas expulsé à l’extérieur du boitier, elle chauffe celui-ci :arf:
Sinon, pour ta valeur je pense que c’est dans le bios de la carte graphique, donc il va te falloir flashé ta carte pour une température :/, surtout que le flashage d’une carte est risqué, si tu le loupe, tu n’as plus de cg :jap:
Edité le 15/11/2008 à 19:04
Bon j’exagère peut être avec 1000, mais sache que sur le forum se sera toujours mieux :jap:
Car perso, là je séche.
D’ailleurs tu est sur que c’est ta carte graphique qui te fais redémarrer, car il me semble que la température de coupure des cg est beaucoup plus élevée (genre 120~125°)
Edité le 15/11/2008 à 19:20
Bha c’est ce que je pense oui car je pensais aussi que c’etait autre chose, mais lorsque je baisse les fréquence de ma CG, le redemarrage met plus de temps a venir
mais pour info en iddle, mon processeur tourne a 50°C ( E8400 ) et ma CG a 72°C sa me parrait assez haut quand meme ( surtout que jai baisser les frequences de ma carte graph de 100 Mhz sur sa RAM et son pross )
Je précise egalement que ma sonde temperature a l’interieur de la tour me donne environ du 25°C ambiant.
Par contre jai observer mon BIOS ( Asus P5Q-E ) et je ne trouve pas les seuils de redemarrage a l’interieur
Edité le 15/11/2008 à 19:27
Haaa ok, donc les 81 et 84, c’est la charge du cpu ok
Donc ce n’est pas ton cpu qui fais reboot ton ordi :jap:
Télécharge ça et tu sélectionne une résolution en dessous de celle de ton écran, tu enlève le fullscreen et tu fais un stability test.
Tu verra tout de suite si c’est ta cg qui te fais planté :jap:
J’ai bien peur d’avoir trouvé ton problème, je ne trouve même pas cette alim avec google, il me faudrait ton ampérage sur le 12volt avec cette alim, mais j’ai bien peur quelle commence à fatigué :jap:
