Bonjour tous le monde ![]()
Donc voila tout allai bien jusqu’a hier soir
je pouvais jouer a cs sur mon pc fixe, ainsi que sur mon pc portable ( fixe en ethernet et portable en usb ===> freebox en mode routeur ) hier j’ai recu ma carte WIFI, je l’ai insérée dans la freebox … etc, c’est pas ca le probleme ![]()
Donc sachant que je n’ai pas reussi a faire marcher le mode WIFI, j’ai enlever le mode wifi de la freebox (en attendant que je trouve un moyen) et laisser le mode routeur !
Mais depuis jai eu plein de probleme avec cs … donc :
- Au depart j’avais toute sorte de bug sur le jeu du genre, je ne voyais pas les kills, pas de viseur avec l’awp, munition toujours a zero, argent pareil … etc
- Je decide de desinstaller steam puis de le reinstaller !
- Aprés la reinstallation je test
et la autre probleme je me retrouve avec 50 de loss et 100 de chock … - Je fait mes ptits reglages de rate, je reesaille … et la … : impossible de me connecter a certains serveurs … (la majorité) ma barre de chargement se met en route, trois petits traits jaunes aparraissent (jusque la normal) puis sa bloque et au bout d’un petit moment sa me met "connection to server timed out" …
- Donc je commence a fliper
je desactive le mode wifi de la freebox, je reesaille ===> toujours pareil … Je desactive le mode routeur, j’essaie sur mon pc fixe (en ethernet) et la soit ca bloque, comme je dit au dessus, soit ca marche mais pas sur les serveurs avec le "security module" celui ci met plus d’une minute a ce charger … et aprés j’ai un message d’erreur …
Donc je sais pas si vous avez bien compris ![]()
A l’heure qu’il est j’ai ma freebox connectée uniquement sur mon pc fixe, mode routeur OFF, mode wifi OFF, et je ne peut pas me connecter aux serveurs …"timed out"…
Voila, j’espere que quelqu’un pourra m’aider
parce que je commence a balisé
et je ne sais pas quoi faire ![]()
merci d’avance en esperant des explications qui marches !!!! ![]()
