Problème Sapphire HD5770
J’ai un problème avec ma carte graphique, une Sapphire HD5770.
Elle marchait très bien jusqu’à il y a environ un mois, avec ma télé HD branchée dessus par un port DVI (vers HDMI en 1080p).
Il y a un mois donc, l’image sur la télé est apparue en noir et blanc, alors que mon écran LCD est toujours en couleurs. J’ai essayé d’échangé les prises DVI de mon écran et de la télé et tout est redevenu normal.
Environ une semaine après, rebelote. J’effectue la même opération, mais ça ne marche pas cette fois-ci… Je branche alors la télé sur le port HDMI de la télé, et la couleur revient!!
Tous se passe bien environ 2 semaines, et un jour j’ai de nouveau du noir et blanc. J’essaye de brancher sur les différents ports, mais rien à faire. Je réinstalle donc les drivers sans changement, puis réinstalle des drivers plus récents et la couleurs revient alors! Le problème est que quand je spécifie la sortie en 1080p, ça ne sort pas en 1080p, car j’ai des bandes noires sur les côtés de ma télé (et je ne pense pas que c’est à cause du réglage de ma télé, c’est exactement le même qu’avant où je n’avais pas de problème, affichage plein; tous les pixels) et en plus l’image est pas terrible, comme s’il y avait pas un affichage de tous les pixels. Et lorsque je repasse avec les drivers précédents, j’ai de nouveau le noir et blanc en entier sur la télé.
Je ne comprends vraiment pas!!
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Merci d’avance
Olivier
config:
Windows 7
CM: Gigabyte MA770T-UD3P avec un phenom II X2 550
CG: Shapphire HD5770 avec drivers 8.741 (8.671 précédemment)
TV: Sony KDL40W5500
Ouaip, alors d’abord merci pour la réponse.
J’avais mis en 60Hz, aucun changement.
Avec certaines résolution manuelles, ca marche bien (12801024 par exemple, qui est la résolution de mon écran LCD, ou 1024768, 800600, 1280768, 1280*800 (tout ceux en 1280 actuellement)) avec les pixel bien affichés, et tous les autres sont moches (soit agrandis ou rétrécis).
