J’ai acquis 2 cartes graphiques Saphirre HD4770 pour les brancher en crossfire. J’utilise Windows Vista 64 Ultimate. Quand je suis sur mon bureau, tout fonctionne correctement. Je peux utiliser mes applications,…Mais dès que je met en route un jeu, n’imorte lequel,il fonctionne 30 secondes et hop, ecran figé, tout est bloqué. Avant, je tournais avec 2 HD4670, je n’ai jamais rencontré de soucis. Ma config est la suivante: ASUS M4A78-E, AMD Phenom II 920, OCZ Reaper DDR2 2x2Go PC8500, 2x HDD Maxtor DiamondMax 22 en Raid 0, Alim Fortron 700 Watts, 2x HD4770 Saphirre.
FYI: Mon système est à jour: DirectX, les pilotes, Bios…
Je ne comprend pas ce qu’il se passe… Pas assez de puissance, problème de rafraichissement,…???
Une chose que j’ai oublié de préciser: Mon ecran est branché avec un adaptateur VGA to DVI. Le taux de rafraichissement est de 60 hz (indiqué par le sysyème) mais sur les propriétés de l’écran, il m’affiche 59hz. Est-ce que cela peut provoquer des soucis ???..
Edité le 05/11/2009 à 08:43
Pour le crossfire nécessite deux connecteurs ou un seul suffit ??? Quand il s’agit de brancher deux cartes ???
J'ai essayé une carte, cela a fonctionné mais avec les deux non, mais le plus bizarre, c'est que quand les cartes sont branchées, je peux travailler avec toutes mex applications mais dès qu'il s'agit des jeux.... boom, plus rien de va....
J’essaierai de faire un test avec un connecteur pour le crossfire…
edit: sa sens plutôt l’alim qui ne peut pas fournir :/, il faudrait que tu essaye avec une autre alim (genre en emprunter 1 à quelqu’un)
Edité le 05/11/2009 à 21:56
J’ai testé la deuxième carte seule par acquis de conscience et là,… j’ai enfin trouvé le problème, l’une est portée défectueuse.
Je suis bon pour la renvoyer au SAV.
