J’ai un petit souci au demarrage de mon PC j’ai un message qui met « Processus hote windwos (rundll 32) a cesser de fonctionner… » c’est quoi??? j’ai l’impression que mes couleur ne sont plus aussi vive que avant sa provient de sa??? merci de votre aide
sans doute que tu as désinstaller un programme
ou meme arreter un service
regarde ton menu démarrage de windows
et fait un petit nettoyage des programme qui démarre avec ton pc
utilise
CodeStuff Starter
gratuis
tu le trouve chez clubic
ou tas installer un programme pas compatible a ton windows
j’imagine que tu utilise vista
oui j ai vista… par contre j’ai rien installer ni désinstaler recement donc bizarre… et ton programme y a pas marquer que c’est compatible widows vista je prend quand meme…?
Edité le 30/01/2009 à 01:44
oui starter marche bien sur mon vista intégrale ,clic droit sur le fichier et intalle le en droit dadministrateur
donc ton problème doit vernir dun programme ou de un pilote de tes périphérique,
qui nest pas pour vista(incompatible)
Pourtant tout a tjr bien marcher depuis un an j’ai rien mis de nouveau recemment
ok j'ai instaler mais je fais quoi avec???
tu peut tefaire une sauvegarde avant de
soi tu décoche les cases des progrs que tu ne veut pas au démarrage
ceux qui ne ce nomme pas ou que tu ne connais pas,
ou tu peut les supprimer
fait attention de ne pas décocher /supprimer ce qui est important
comme ton antivirus,cftmon,ect qui est important
j’ai decocher les choses peu importante j ai regagner de la couleur c tout tjr ce message d erreur et cette lenteur qui devient bien lourde a force
il te reste une chose a faire
utiliser le cd pour faire une réparration
du menu démarrage
si cela fonctionne pas fait une reparration complet de vista
si cela fonctionne pas cest un programme qui est buguer
désinstalle tes progrs un a un
si cest toujours buguer ,bien formate et fait une nouvelle installation
ouah sa fais peur tout sa!!! lol pour le cd j y avai penser mais y me propose pas de reparation j ai le choix entre 2 truc verifiez la compatibilité en ligne ou installer… pk y met installer y fais comme si j avai pas vista ou quoi???
uuuuuuuuuuuuuuup
