Problème résolution 5040*1050@57Hz avec 3 écrans T220 1680*1050@60Hz
Matériels :
  • 3 écrans samsung T220
  • Matrox tripleHead2Go digital edition
  • CG GTX 280
Pb de fréquence, càd que le matrox me délivre 57Hz en 5040x1050 et que ca fait planter les écrans qui sont en 60Hz en natif.
Pour le moment je tourne en 4320x900@60Hz (16:9) alors que mes 22" sont natif 16:10 donc c’est pas jojo.
Si quelqu’un à quelque chose la dessus…
Merci!
•Profitez d’un triple affichage combiné allant jusqu’à 3840 x 1024 pixels ou d’un triple affichage indépendant de 1280 x 1024 pixels.
normale tu es trop haut en résolution
regarde ici tu as un tableau des résolution [www.generation-nt.com...](http://www.generation-nt.com/test-triplehead2go-digital-edition-matrox-article-47050-2.html)
Matrox TripleHead2Go Digital Edition
[Photo supprimée]
oui je vois le tableau mais pas de 5040x1050
3 * 1680 = 5040 → cqfd !
[Photo supprimée]
certe mais avec un maximum de 3840 x 1024 pixels en 60hz après tu est en mode dégradé
Houlà, je vois vraiment pas ou tu veux en venir??? Laisse tomber s’il te plais, je vais attendre que quelqu’un qui sache de quoi on parle vienne m’aider car tu n’as visiblement pas tout saisis à mon problème.
En bon entendeur…
Les modes écran large sont uniquement disponibles lorsque TripleHead2Go Digital Edition est connecté à la sortie DVI double lien du système avec les systèmes d’exploitation Windows XP et Windows Vista.
www.matrox.com…
Nouveau ! 5040 x 1050 (3 x 1680 x 1050)3 57 Hz
c’est la max il y a pas de 5040 x 1050 (3 x 1680 x 1050) en 60 hz
Ah! tu percute enfin! :wink:
En effet j’ai un petit de problème de fréquence… que j’essai en ce moment même de régler en passant sur une version .182 de driver nvidia.
mais c’est ce que je te dit depuis le debut tu est trop haut en résolution pour avoir le 60 hz
le triple head ne peut pas etre en 60hz dans la résolution que tu demande
Effectivement le triplehead ne délivre que 57Hz pour une résolution de 5040*1050, cependant sur certains écrans cela passe bien mais moi j’ai pas de chance car ca bloque…
C’est pour cela que je sollicite de l’aide, si quelqu’un c’est retrouvé dans la même situation que moi, pour qu’il m’aide à touver une/LA solution.
Voili voilou !
En gros, dans ce sujet on note la limite de la gestion vidéo du triple affichage par boitier, qui est entre 4.900.000 et 4.500.000 de pixels pour avoir une fréquence de rafraichissement de 60Hz.
Ce qui n’est pas mal, mais je pense que c’est la limite d’un port VGA seul.
Vois, si tu peut dans les options, réduire la fréquence pour enlever la virgule, mais en dessous de 60Hz.
Cela ne serais pas très confortable, mais déjà ca, sinon, tu à une autre possibilité.
Branche un écran sur ta carte vidéo et les 2 autres sur ton boitier, et configure tout ca.
Please, HELP !!!
Quelqu’un aurait-il une solution…???
:wink:
Edité le 21/11/2009 à 18:49
Tu a essayé ce que je t’ai dit ?
2 Écrans branchés sur ton boitier triple head, et un sur ta CG directement, ensuite, tu configure le reste à l’aide de tes pilotes vidéo.
Non je vais faire autre chose en attendant que le TH2G Digital Edition soit complètement compatible avec Vista 32 et 64 bits, je retourne donc sur ce bon vieux XP mais en 64 bits ne voulant pas gacher mes 8 Go de RAM.
PS : tests réalisés sous XP 32, a priori tout tourne en 5040x1050
Si quelqu’un veux se procurer un TH2G, contactez moi par MP car j’ai passé 3 jours dessus à le configurer dans tous les sens et je pense que je peux vous conseiller.
Points à retenir avant l’achat pour une utilisation en 5040x1050 :
[i]- Vérifiez la compatibilité de votre Carte Graphique (prise DVI DUAL LINK) et/ou des Pilotes
  • Vérifiez la compatibilité de votre Système d’exploitation
  • Vérifiez la compatibilité de vos écrans
  • Vérifiez la Version du GXM matrox fournis avec le TH2G (si déjà acheté)[/i]
Merci pour votre soutient les gars! @++
Edité le 22/11/2009 à 00:39
