bonjour , j ai un gros probleme , mon ecran est devenu noir tout d un coup devant moi , j a pensé tout de suite a la carte graphique , j ai eteind mon pc au bouton (pas le choix) puis je jes rallumé tout a laire de se lancer , mais il ni a aucun bips au demarrage ( il y en avait un avant , jr crois que c est le bios qui bipais ?)
j ai ouvert la tour , ressortis la cg puis remis la cg mais toujour pareil , tout a laire de bien se lancer , donc je pense a la cm et sont chipset
comment en etre sur , jai pas de piece en double pour tester ,
merci de votre aide
sonata2
cm asus p4 v800d-x
p4 2.4 mhz , 2x2512mo 2700 et 2x512mo 3200
9800 pro 128 mo
1 raptor 37 gg , 1 wd 160gg
belinea 19 lcd
j avais oublier de le l ecrire mais dejas fait (enlever la pile pendant plusieur minutes)
la je vient de tester l ecran sur mon portable il marche bien
jai enlever 2 barettes cela na rien changer (aucun bip et ecran totalement noir )
jai mis que les 2 autres barettes ( meme effet )
jai intervertis de slot ( la meme en couleur )
j ai mi une seul barette ( re la meme ecran noir et pas de bip)
jai enlevé toutes les barettes et demarré (et la plusieur bip ,mais ecran noir )
pourquoi elle bip quant il ni a pas de barette et sinon elle ne bip pas alors qu avant si ,
la diode verte sur la cm est allumé ( oui je cest c est normal mais je voulais le signalé sa peut etre important )
et l alimentation c est possible ?? (la sonata 2 a des ptits probleme avec sa il parrait ) pourrait t elle avoir asser de jus pour lancer le pc suffisament pour que les compossants demarre mais qu il ni est pas de boot ?
cela va pas etre facile de tous tester , mais toi tes ventilos tournais til ? car moi mes ventilos tournes , mes dd aussis , enfin bon tout a l aire de tourner , mais ecran noir et pas de bip
et la carte graphique possible ?? car c est peut etre le seul truc que je pourrais peut etre emprunter pour tester
essaye, avec la mémoire mais sans CG pour voir si ca bip, parfois la CG est détectée comme étant insérée mais ne fonctionne pas et empeche le reste fonctionner aussi ! si sans ta CG ca bip aussi c’est que ca vient d’elle
si j ai essayé , mais sa a rien donné , en plus pas facile a ressouder j ai un peut galeré , rnfin bon pas grave j ai pris celle la SAPPHIRE Radeon X1600 PRO au depart je voulais prendre une pci car ma cm fait les 2 mais il aurait fallut que je change l allim a cause du connecteur d allimentation de la cg
