Probleme reseau
salut a tous.
Voila j’ai 2 pc en reseau et un est connecter a internet par une freebox.
Le probleme est que j’ai du intervertir les pc c’est a dire que le modem a changé de pc et maintenant le reseau ne marche plus et je n’arrive pas a le reconfigurer car quand je branche le cable un des pc freeze et l’autre me dit qu’il y a un conflict.
Voila en gros mon probleme. comment je peu le résoudre?
Comment branche tu la Freebox ? Ethernet? usb ?
mode routeur active ?
la freebox est branchée en usb et le routeur n’est pas activé.
Je partage la connection par reseau local.
sans brancher aucun PC, regarde les IP de chacun:
ensuite tu configure tes 2 machines sous la même plage d’IP,
en local on mets d’habitude 192.168.0.X où X devrait être entre 1 et 253 et le 254 tu le réserve pour ton routeur.
puis vérifier leur « groupe de travail » (workgoup):
puis vérifier si ils communiquent entre eux, pour celà quand tu les aura brancher en réseau, tu fais un :
si tu ping, c’est déjà qu’elles communiquent. ensuite tu branche ta freebox en USB. tu rentre dans tes propriétés réseaux:
mais si tu as déjà tes machines en réseaux, tu devrait brancher ta freebox en ethernet (mode routeur actif, IP: 254) puis mettre en IP automatique tes 2 machines, toutes les 2 raccordées au switch (ou HUB) sur lequel tu à au préalable branché ta freebox; c’est la meilleure config :smiley:
