J’ai donc racheter un HUB réseau à la suite d’un violent orage… il m’avait lâcher.
Je rebranche tout avec mon nouveau HUB :
mes 4 RJ45 sur mon HUB
le routeur relié au modem par la prise "WAN"
et le routeur relié au HUB (port.routeur-port.HUB)
Hélas, la connexion réseau marche mais ma connection non…
je pense que le problème vient du branchement Routeur-Modem via la prise "WAN".
quand je branche le routeur sur le modem par la prise WAN mon routeur indique que le WAN fonctionne, en revanche mon modem non.
Je branche mon Modem au Routeur sur un port du routeur et non la prise WAN, maintenant la diode de la prise de mon modem s’allume (ouf ca marche) mais non puisqu’il me faut le brancher sur la prise WAN…
je ne comprend pa très bien help me please
Si tu as un port du rouetur libre essaies de mettre ton modem sur un port normal pas le port wan du routeur
Moi j’ai eu ce probleme mais en changeant de routeur… toi tu as juste changé le hub, c’est donc sensiblement différent
Mon modem etait mort branché sur un routeur en wan, le nouveau modem (modem routeur en mode modem routeur ou modem simple) ne marchait pas en prise WAN mais seulement sur un prise du reseau 10/100 du routeur
