Bonjour à tous,
je dispose d’un système "Powerline ethernet adapter" qui me permet d’établir un réseau Local avec mon voisin ( situé 2 appartements à coté du mien dans notre résidence étudiante )
Ce système utilise le réseau electrique pour établir un réseau lan, il y a 2 boitiers que l’on branche chacun à un prise électrique et sur chaque boitier une seconde extrémité en rj45.
Je suis branché sur le routeur de mon voisin, et cela marche parfaitement la plupart du temps, pas de pertes, pas de latences excessives, mais régulièrement, il se produit quelque chose que je n’arrive ni à corriger ni même à comprendre .
Le problème est que parfois, dès que j’utilise un tout petit peu de bande de passante ( 3ko/s ! ) la connexion perd totalement pied, la latence augmente jusqu’à 3000 ms, j’ai énormement de perte, et plus du tout de bande passante, bref rien ne va plus.
En temps normal je peux utiliser jusqu’à 60 Mbits de bande passante en conservant 2 ms de latence sur le routeur !
Lors des phases de latence si je debranche et rebranche très rapidement le dispositif powerline, la latence retombe instantannément et il n’y a plus de pertes, et ça reprend dessuite après, dès que je réutilise une latence > 3 Ko/s
Les causes que j’ai envisagées sotn diverses, peut etre des parasites dus à d’autres appareils électrique dans la résidence ( ? ) ou un conflit quelconque, si quelqu’un a une idée plus précise je serais ravi qu’il m’en fasse part ![]()
Pour information ce système marche environ 2 à 3 semaines avant de tomber dans "cette" panne pendant 2 à 3 jours.
Voilà, merci pour vos aides eventuelles.
PS : Pour faire une idée :
http://s.sk-gaming.com/img/member/308481/140409.jpg
comme vous pouvez le voir la connexion est stable tant que je ne fais rien, mais elle perd pied jusqu’à totalement se noyer.
