Problème relais Wifi
Je suis connecté en wifi dans toute ma maison mais depuis ma chambre je reçois un signal faible. Alors j’ai acheté un relais wifi que je met en mode répétiteur pour étendre le signal. Seulement ca ne marche pas ! Je l’ai installé comme dans indiqué dans le mode d’emploi et je l’ai mis dans une pièce intermediaire. Depuis ma chambre, mon portable repère le signal Wifi provenant du relais (il est différent que celui venant de la station Philips de base) mais je n’arrive pas à m’y connecter ! Comment ca se fait ?
Au fait, le répétiteur est de Philips et ma station sans fil aussi est de la marque Philips. Ca devrait pas etre un probleme de comptabilité je supose…
Pb de config pour les stations relais - déjà vu
J’ai un relais BELKIN : attention ils disent de le brancher et "roule ma poule" ça marche !
En pratique, ben, non évidemment…
As tu une clé de réseau ? Si oui, il faut la mettre dans ton relais
As tu essayé de lui donner en maître ton modem (Parent AP SSID) ?
Le mien est en répéteur, et j’ai un peu lutté pour l’installer
