J’ai commandé un ordinateur Materiel.net Ducky VI . Que j’ai bien reçu et à ce sujet aucun probleme , seulement je n’arrive pas à instaler windows sur ce pc.
J’ai mis le bios sur un boot CD rom mais la encore rien .
J’ai fais quelque recherche et d’apres le bios , le disque dur et le lecteur CD ne sont pas détéctés ; pourtant j’ai bien verifier le branchement ( le disque dur n’est pas froid et le lecteur CD s’allume au démarage , il va tourner 5 secondes et s’arrêtter .
Au final je termine toujours sur un ecran qui affiche Loading operating system … avec un tiré qui clignote en dessous mais rien ne ce passe .
Je dispose de windows xp edition famillial officiel , de windows seven professinal 64 bit telecharger et graver sur le site msdn via mon code étudiant , d’un CD fournis avec la carte mère et d’un cd de pilotte pour la carte graphique et quelques connaissances en informatique .
J’ai déjà instaler windows et linux sur des ordinateurs mais l’operation était plus simple .
Bonjour, l’ahci est activé, ce qui fait quand sur la 1ere image on ne voit ni lecteur dvd ni disque dur.
Cependant ils doivent être visibles dans le menu permettant de choisir l’ordre de boot.
Que donne l’installation de windows 7 pro ?
Apparement sur ton autre topic tu dis que ca ne fonctionne pas…
As tu essayé de booter sur une clé usb (si tu en as une bootable) ?
Edité le 13/11/2010 à 18:29
Essaies de le brancher sur un autre port Sata :neutre: il m’est arrivé d’aoir un port Sata qui déconnait sur une cm neuve : la prise du dd bougeait très légèrement et ça suffisait pour avoir le message au démarrage « insert boot disk… »
Un autre problème potentiel,c’est que le dd du Ducky VI est un Samsung Spinpoint F3,et certaines séries ont connu des problèmes avec certains chipsets Amd (870 et 890,mais je ne sais pas si le 880 est aussi du lot :/)
Non,Samsung connaît le problème et il existe un firmware mais avant de se lancer là-dedans il faudrait savoir la série exacte de ton dd et si elle est concernée :
