Problème reconnaissance USB
Bonjour tout le monde.
Je dispose de la config suivante :
Carte mère : GA-K8NF-9
1024 de Ram
Processeur AMD 3200+
Depuis quelque temps, seul 2 de mes 8 ports USB fonctionne
Ceux en façade et 4 a l’arriere ne reconaissent rien quand je branche n’importe quel périphérique.
J’ai vérifié, pas de virus
Je ne sais pas quoi faire
merci de votre aide
PS: J’ai Windows XP SP2
svp
aidez moi
Dans quel état sont-ils dans le gestionnaire de périphériques ?
Edité le 04/12/2007 à 18:03
tu entend quoi par quel état?
je te répondrait avec joie :slight_smile:
démarrer/panneau de configuration/système/matériel/gestionnaire de périphérique voilà! tu as une vue de l’ensemble de ton matos. Par contre je te dis peut-être une connerie regarde si plug and play est activé dans ton bios. cela permet d’installer tes périphérique automatiquement pour certain périphérique!
voila ce que j’ai d’afficher
http://img141.imageshack.us/img141/7820/fotokx8.th.png
la derniere fois dans le bios pour essayer de resoudre, j’ai remis paramettre par defaut, donc si sa venais du bios s’aurais du marcher non?
Oui et non car dans le bios il faut s’assurer que les contrôleurs USB soient activés, et comme l’a précisé tahiote que l’os plug and play soit sur « yes ».
comment on s’assur dans le bios que les controleur USB soit activé
le truc c’est que j’en ai quand même 2 qui fonctionne port
Tu cherches dans les menus !!
On-Chip USB
Disabled Disable this function if you are not using onboard USB function.
V1.1+V2.0 Enable USB 1.1 and USB 2.0 controller. (Default value)
V1.1 Enable only USB 1.1 controller.
Legacy USB Keyboard/Storage
Enabled Enable USB keyboard support in the MS-DOS environment.
Disabled Disable this function. (Default value)
Legacy (DOS) USB Mouse
Enabled Enable USB mouse support in the MS-DOS environment.
Legacy USB storage detect
Enabled Enable USB storage detect function. (Default value)
Page 38 du manuel en Anglais.
Edité le 05/12/2007 à 20:57
RE
Toujours rien, sa commence a me prendre la tête
J’ai même reinstal le system, mais toujours rien
J’ai meme pas le bruit de reconnaissance alor que quand c’est derriere tout marche niquel
j’ai bien vérifier les port en façade sont bien branché, et sur la carte mere aussi
je 'ny comprend plus rien
Edité le 24/12/2007 à 21:36
personne pour m’aider?
