Lors de’intallation de windows XP, le Pc reboot lorsque l’intall essaye de lire sur le DD( afin d’afficher les partitions)
Merci.
Merci.
t’aurais plus de réponse dans la session aproprier ![]()
dans laquelle je suis …
se serait donc le disque dur qui serait HS ??
HELP !! SVP !!!!!!!
Fait une install avec XP SP2 (utilise nlite pour créer le CD XPSP2), et mets les drivers SATA du contôleur sur une disquette et fait F6 au démarrage de l’install
Ton DD est neuf ? Si c’est pas le cas et si possible, formates le ^^
Si il est neuf…formates le ![]()
Mon DD n’est pas neuf…
comment je fais pour mettre les drivers SATA du contôleur , je les trouve où ?
normalement c’est une disquette fourni avec la carte mere
se serait donc un probleme logique et non pas physique. ??
Si je formate avec une disquette de demarrage ca devrais passer non ?
