J’ai reçu hier mon pc en kit acheté sur le site top achat. Le monta s’est passé impeccable, cependant lors de l’allumage du PC, celui ci reboot toutes les 5 secondes.
Je pense que ça vient du microprocesseur, car quand je met la fixation, elle est trop serrée, si je l’enlève, le PC tourne mais je n’arrive pas à avoir d’image à l’écran.
Matériel utilisé :
Processeur Intel® Core i5 2500 (Sandy Bridge quad core - 3.3 GHz) et son ventilateur certifié
. Mémoire DDR3 8 Go PC3-10666 (1333 MHz) (Garantie à vie)
. Disque dur 1 To Sata II / 7200 tpm
. Carte mère MSI H61M-P22 (B3) (évolutive Core i7, son 7.1 HD Audio, réseau 10/100/1000, USB 2.0, Sata II, Solid Cap)
. Carte graphique Sapphire Radeon HD 6870, DVI, HDMI & DisplayPort, 1 Go, compatible DirectX 11 & EyeFinity
. Boitier moyen tour ATX avec USB/Audio en façade
. Alimentation gaming OCZ ZS 550W, certifiée 80+ Bronze
. Graveur Sata 22X DVD±R / DVD±RW / DVD+R9 (dual layer) / CD-R / CD-RW
. Lecteur de carte mémoire multiformat (SD, CompactFlash, MemoryStick, etc.)
Si j’ai test 2 min, et là il tourne, mais voilà … Et oui les branchements sont corrects. Je ne m’y connais pas assez par contre pour cerner le 4 pin et 20+4 pin =s. J’ai branché le DVI sur la CM même résultat.
Il ne faut jamais faire tourner un processeur à nu comme ça :fou:
Le 20+4 Pin c’est le plus gros de tous que tu branche sur la CM. Et le 4 pin, c’est celui qui est juste à côté du processeur, à gauche en noir.
Edité le 01/02/2012 à 10:49
Oui alors, tout ça est bien branché. Le truc c’ets la fixation qui force un peu trop sur le proco à la fermeture. Mais je suis contraint d’un peu forcer pour le fermer entièrement. Bref. Je pense que c’est un problème matériel non ?
T’inquiètes pas,c’est normal parce qu’il faut que la base du ventirad presse bien contre le cpu :neutre: (quand on monte un cpu Amd,on a l’impression qu’on va péter quelque chose tellement il faut forcer pour verrouiller le ventirad :ane: )
En montant le ventirad fourni,tu as bien retiré la protection en plastique qui devait s’y trouver pour protéger le pad thermique pré-appliqué ?
HS : Tijo,sous ton avatar,c’est du Guns’n’roses ? :miam:
Edité le 01/02/2012 à 18:22
