Probleme reboot pc intempestif
Bonsoir
Je vient de me monter un nouveau pc voici les composants :
Carte mère : Z77A-GD55
CPU : I7 3770K
Ram : 16gb corsair ddr3 2400 (4X4gb) CMZ16GX3M4A2400C10 cl 10 XMP Certified
Alim : Coolermaster 850w M2 silent pro
une fois le pc tout monté, tout fonctionnais correctement,
formatage et installe Windows sans problème.
Ensuite j’ai un peux regarder avec le mode OC Génie 2 de la carte msi
sa fonctionnais toujours, puis j’ai vus dans le bios l’option → Activer XMP pour 2400Mhz ramm …
J’ai donc activer :slight_smile: comme mes ramm sont certifié XMP
et… depuis le pc reboot sans arrêt en boucle (après 30secondes il se recoupe)
donc en gros pas de bios …
les leds, hdd, lecteur, les ventilo boitier et cpu tout tourne
juste donc reboot tout le temps et pas d’image à l’écran …
J’ai donc essayer mes pièces dans le pc d’un amis,
ramm - alim - cpu et le pc démarre …
donc je pense soit à un problème (une bêtise mais je ne sais pas quoi) ou CM hs ?
j’ai essayer le bête test de bouger les ramm juste pour voir si le bios BIIIPPP et oui sa bippp (3fois exactement)…
je suis perdu aidé moi svpp
Merci de me consacrer votre temps :slight_smile:
As-tu tenté un Clear CMOS ?
j’ai déjà essayer avec la pile même avec une autre pile et sa fonctionne pas.
clear cmos que sa soit par la carte mère avec le jumper ou par derrière la carte mère sa ne fonctionne pas.
j’ai redémonter tout le pc et remonter avec le strict minimum et non cv pas…
je ne sais pas si ces normal ou pas mnt que j’y pense :
le pc démarre tout seul aussi sans toucher au bouton d’allumage du boitier…
une fois que je met sur ON l’alim le pc démarre …
j’ai même essayer CM en dehors du boitier et en retirant les prise led - led + rset et power de la carte mere …
juste en branchant l’alim à la cm donc… et le pc démarre quand même tout seul ! ohh :frowning:
Quand on dit qu’il y a un haut taux de retour sur la ram Corsair…et qu’aller au-dessus de la pc12800 en général peut amener des problèmes :neutre:
Sinon,puisque la ram fonctionne (à quelle fréquence ?) dans un autre pc,as-tu essayé une barrette après l’autre dans chaque socket ? il se peut que ce soit un des sockets qui soit défectueux,ou une des barrettes :wink:
Edité le 22/01/2013 à 16:25
