Probleme Realloc
J’ai une segmentation fault lors de l’exécution de mon programme. Je ne comprends pas d’où provient l’erreur.
 #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <math.h>
  #define SEUIL 1.001
  /* Fonction qui permet d'enlever les lettre non désirées dans le mot */
    void deblanck( char * str, int size)
        int i=0;
        for(;i<size && str[i]!=' ';i++);
        str[i]='\0';
	struct
		int Day;
		int Mounth;
		int Year;
	}typedef DATE_FILE;
  /* Cette fonction permet de recuperer les entêtes du fichier,
     tel la date de création, la version de NASTRAN */
	void getHeader( FILE * FILE_OP2 )
        long int   Word;
        DATE_FILE  D;
        char       Name[56];
        char       Version[56];
        char       Trailer[56];
        fseek(FILE_OP2, sizeof(long int)*4, SEEK_SET);
        fread(&D.Day, sizeof(long int), 1,  FILE_OP2);
        fread(&D.Mounth, sizeof(long int), 1,  FILE_OP2);
        fread(&D.Year, sizeof(long int), 1,  FILE_OP2);
        fseek(FILE_OP2, sizeof(long int)*5, SEEK_CUR);
        fread(Name, sizeof(long int), 7,  FILE_OP2);
        deblanck(Name, 28);
        fseek(FILE_OP2, sizeof(long int)*12, SEEK_CUR);
        fread(Version, sizeof(long int), 3, FILE_OP2);
        deblanck(Version, 12);
        /* Block contenant aucune information interressante */
        fread(Trailer,  sizeof(long int), 11, FILE_OP2);
  /* ************************ STRUCTURE OUG IDENT *****************************
	struct
        long int ACODE;
        long int TCODE;
        long int MODE;
        float EIGN;
        float EIGI;
        long int NUMWDE;
	}typedef OUG_IDENT;
    int getIdent( FILE *FILE_OP2 , int END, OUG_IDENT *pIDENT, int *i_IDENT, int *Mode)
        long int      NDW=0;
        fread(&pIDENT[*i_IDENT].ACODE, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
        fread(&pIDENT[*i_IDENT].TCODE, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
        fseek(FILE_OP2, sizeof(long int)*(2), SEEK_CUR);
        fread(&pIDENT[*i_IDENT].MODE, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
        fread(&pIDENT[*i_IDENT].EIGN, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
        fread(&pIDENT[*i_IDENT].EIGI, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
        fread(&pIDENT[*i_IDENT].NUMWDE, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
        NDW=(long int)pIDENT[*i_IDENT].NUMWDE;
        *Mode=pIDENT[*i_IDENT].MODE;
        (*i_IDENT)=(*i_IDENT)+1;
        pIDENT=realloc(pIDENT,((*i_IDENT)+1)*sizeof(OUG_IDENT) );
        fseek(FILE_OP2, sizeof(unsigned long int)*(END-10), SEEK_CUR);
        fseek(FILE_OP2, sizeof(long int)*(13), SEEK_CUR);
       return NDW;
	struct
		long int MODE;
		long int EKEY;
		long int TYPE;
		float DT1R;
		float DT2R;
		float DT3R;
		float DR1R;
		float DR2R;
		float DR3R;
		float DT1I;
		float DT2I;
		float DT3I;
		float DR1I;
		float DR2I;
		float DR3I;
	}typedef OUG_DATA;
  /* Fonction qui récupere les données des modes, selon le nombre de la case de la structure,
     on saura si cela est du calcul de reel ou de imaginaire. Pas de vérification avec le TCODE */
  void getData( FILE *FILE_OP2 , int END, int NCase, OUG_DATA *pDATA, int *i_DATA, int Mode)
       long int Tmp;
       long int Count=0;
       while( Count < (END-4) )
           pDATA[*i_DATA].MODE=Mode;
           fread(&Tmp, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
           pDATA[*i_DATA].EKEY=Tmp/10;
           fread(&pDATA[*i_DATA].TYPE, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
           fread(&pDATA[*i_DATA].DT1R, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
           fread(&pDATA[*i_DATA].DT2R, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
           fread(&pDATA[*i_DATA].DT3R, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
           fread(&pDATA[*i_DATA].DR1R, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
           fread(&pDATA[*i_DATA].DR2R, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
           fread(&pDATA[*i_DATA].DR3R, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
           if( NCase==14 )
               fread(&pDATA[*i_DATA].DT1I, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
               fread(&pDATA[*i_DATA].DT2I, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
               fread(&pDATA[*i_DATA].DT3I, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
               fread(&pDATA[*i_DATA].DR1I, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
               fread(&pDATA[*i_DATA].DR2I, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
               fread(&pDATA[*i_DATA].DR3I, sizeof(long int), 1, FILE_OP2);
           else
               pDATA[*i_DATA].DT1I=0;
               pDATA[*i_DATA].DT2I=0;
               pDATA[*i_DATA].DT3I=0;
               pDATA[*i_DATA].DR1I=0;
               pDATA[*i_DATA].DR2I=0;
               pDATA[*i_DATA].DR3I=0;
       (*i_DATA)=(*i_DATA)+1;
  	   pDATA=realloc(pDATA,((*i_DATA)+1)*sizeof(OUG_DATA) );
       Count=Count+NCase;
       /* Structure de fin de table */
  /* ********************************** OUG ***********************************
  void getOUG(  FILE *FILE_OP2, OUG_IDENT * pIDENT, int *i_IDENT, OUG_DATA *pDATA, int *i_DATA )
        char          Version[24];
        char          Name[16];
        DATE_FILE     D;
        long int      END=0;
        long int      NbData=0;
        int           Mode=0;
        fseek(FILE_OP2, sizeof(long int)*(5), SEEK_CUR);
        fseek(FILE_OP2, sizeof(long int)*(8), SEEK_CUR);
        /* Structure inconnue */
        /* On supprime la structure de 13 caracteres entre chaque datablock */
        fread( Name, sizeof(long int), 2,FILE_OP2);
        deblanck(Name, 8);
        if( strcmp( Name, "OUG1" ) == 0 )
            /* On supprime les deux one,one, qui se situe apres la date */
            fread(&END, sizeof(long int), 1,  FILE_OP2);
            while ( END!=(long int)4 )
                /* Recuperation de L'iDENT */
                NbData=getIdent( FILE_OP2, (END/4), pIDENT , i_IDENT , &Mode);
                /* Recuperation des DATA*/
                getData( FILE_OP2, (END/4), NbData, pDATA, i_DATA, Mode );
	int main(int argc, char *argv[])
        FILE * FILE_OP2;
        char Word[8];
        int i;
        long int nbGrid=0;
        /* Vecteur du Rotor */
        int *vaRotor;
        int *vbRotor;
		OUG_DATA  *pDATA=(OUG_DATA * )malloc( sizeof(OUG_DATA)*1 );
		OUG_IDENT *pIDENT=(OUG_IDENT * )malloc( sizeof(OUG_IDENT)*1 );
		int i_iDENT=0;
		int i_DATA=0;
		if( (FILE_OP2 = fopen(  "leapx_v02a_vc_hp.op2" , "rb" )) == 0)
			fprintf( stderr, " FILE NOT FOUND \n");
			system("PAUSE");
			exit(EXIT_FAILURE);
	  getHeader(FILE_OP2);
		while( !feof(FILE_OP2) )
            fread(Word, sizeof(long int), 2, FILE_OP2);
            deblanck( Word, 8 );
            if( (strcmp( Word, "OUGV1")==0) || (strcmp( Word, "OUG1")==0) || (strcmp( Word, "OUG")==0) )
                getOUG( FILE_OP2, pIDENT, &i_iDENT, pDATA, &i_DATA );
		system("PAUSE");
		return EXIT_SUCCESS;
Humph… compile en debug et utilise gdb ?
Et quand ça segfault, fait une backtrace (bt de mémoire)…
Autre conseil après lecture (il manque un fichier d'exemple, donc faut analyser, cool :/)
pwet.fr…
Ce qui est faux. Puisque dans ta structure, tu as int Day, tu dois utiliser sizeof(int) dans ce cas. Car sizeof(long int) == 8 en 64bits… ('fin ce n’est pas tout le temps vrai, j’admets).
← complétement faux. 7sizeof(long int) = 7[4;8] = [28;56], dans le second cas, ça rentre tout juste dans Name. Tu dois utiliser sizeof(char) et 56 comme valeur pour nmemb. Il en va de même pour Trailer et Version.
Pour le reste, c’est mal indenté. Merci la commande indent (indent <file.c> -kr -sob -ts2 -ut)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#define SEUIL 1.001
void deblanck(char *str, int size)
		int i = 0;
		for (; i < size && str[i] != ' '; i++);
		str[i] = '\0';
struct {
		int Day;
		int Mounth;
		int Year;
} typedef DATE_FILE;
void getHeader(FILE * FILE_OP2)
		long int Word;
		DATE_FILE D;
		char Name[56];
		char Version[56];
		char Trailer[56];
		fseek(FILE_OP2, sizeof(long int) * 4, SEEK_SET);
		fseek(FILE_OP2, sizeof(long int) * 5, SEEK_CUR);
		deblanck(Name, 28);
		fseek(FILE_OP2, sizeof(long int) * 12, SEEK_CUR);
struct {
		long int ACODE;
		long int TCODE;
		long int MODE;
		float EIGN;
		float EIGI;
		long int NUMWDE;
} typedef OUG_IDENT;
int
getIdent(FILE * FILE_OP2, int END, OUG_IDENT * pIDENT, int *i_IDENT,
				 int *Mode)
		long int NDW = 0;
		fseek(FILE_OP2, sizeof(long int) * (2), SEEK_CUR);
		NDW = (long int) pIDENT[*i_IDENT].NUMWDE;
		*Mode = pIDENT[*i_IDENT].MODE;
		(*i_IDENT) = (*i_IDENT) + 1;
		pIDENT = realloc(pIDENT, ((*i_IDENT) + 1) * sizeof(OUG_IDENT));
		fseek(FILE_OP2, sizeof(unsigned long int) * (END - 10), SEEK_CUR);
		fseek(FILE_OP2, sizeof(long int) * (13), SEEK_CUR);
		return NDW;
struct {
		long int MODE;
		long int EKEY;
		long int TYPE;
		float DT1R;
		float DT2R;
		float DT3R;
		float DR1R;
		float DR2R;
		float DR3R;
		float DT1I;
		float DT2I;
		float DT3I;
		float DR1I;
		float DR2I;
		float DR3I;
} typedef OUG_DATA;
void
getData(FILE * FILE_OP2, int END, int NCase, OUG_DATA * pDATA, int *i_DATA,
				int Mode)
		long int Tmp;
		long int Count = 0;
		while (Count < (END - 4)) {
				pDATA[*i_DATA].MODE = Mode;
				pDATA[*i_DATA].EKEY = Tmp / 10;
				if (NCase == 14) {
				else {
						pDATA[*i_DATA].DT1I = 0;
						pDATA[*i_DATA].DT2I = 0;
						pDATA[*i_DATA].DT3I = 0;
						pDATA[*i_DATA].DR1I = 0;
						pDATA[*i_DATA].DR2I = 0;
						pDATA[*i_DATA].DR3I = 0;
				(*i_DATA) = (*i_DATA) + 1;
				pDATA = realloc(pDATA, ((*i_DATA) + 1) * sizeof(OUG_DATA));
				Count = Count + NCase;
void
getOUG(FILE * FILE_OP2, OUG_IDENT * pIDENT, int *i_IDENT, OUG_DATA * pDATA,
			 int *i_DATA)
		char Version[24];
		char Name[16];
		DATE_FILE D;
		long int END = 0;
		long int NbData = 0;
		int Mode = 0;
		fseek(FILE_OP2, sizeof(long int) * (5), SEEK_CUR);
		fseek(FILE_OP2, sizeof(long int) * (8), SEEK_CUR);
		fread(Name, sizeof(long int), 2, FILE_OP2);
		deblanck(Name, 8);
		if (strcmp(Name, "OUG1") == 0) {
				while (END != (long int) 4) {
						NbData = getIdent(FILE_OP2, (END / 4), pIDENT, i_IDENT, &Mode);
						/* Recuperation des DATA */
						getData(FILE_OP2, (END / 4), NbData, pDATA, i_DATA, Mode);
		FILE *FILE_OP2;
		char Word[8];
		int i;
		long int nbGrid = 0;
		int *vaRotor;
		int *vbRotor;
		OUG_DATA *pDATA = (OUG_DATA *) malloc(sizeof(OUG_DATA) * 1);
		OUG_IDENT *pIDENT = (OUG_IDENT *) malloc(sizeof(OUG_IDENT) * 1);
		int i_iDENT = 0;
		int i_DATA = 0;
		if ((FILE_OP2 = fopen("leapx_v02a_vc_hp.op2", "rb")) == 0) {
				fprintf(stderr, " FILE NOT FOUND \n");
				system("PAUSE");
				exit(EXIT_FAILURE);
		while (!feof(FILE_OP2)) {
				deblanck(Word, 8);
				if ((strcmp(Word, "OUGV1") == 0) || (strcmp(Word, "OUG1") == 0)
						|| (strcmp(Word, "OUG") == 0))
						getOUG(FILE_OP2, pIDENT, &i_iDENT, pDATA, &i_DATA);
		system("PAUSE");
Je suis désolé pour le retard, également je ne peux fournir un fichier d’exemple car c’est du travail d’entreprise et je ne peux les ramener.
Mon problème provient du deuxième passage de la boucle, le tableau ne doit pas ré allouer la place, et doc segfault direct
Je te remercie également pour tes renseignements.
Dans ce cas, il ne te reste plus qu’à t’amuser avec gdb et tout outil de débuggage :slight_smile:
