bonjour ,
tout d’abord voici ma config :
carte mere : asrock extreme 3 r2.0 (version du bios a jour , p2.60)
processeur : amd fx 8320 oc a 4 ghz
ram : 2x8 go Kingston hyper fury x 1333 mhz cas 9
hdd1 : 1to sata2 7200/tr ahci
hdd2 : 2to sata3 7200/tr ahci
gpu : msi gtx 970 gaming 4 go
os: Windows 10 pro 64 bits
alors voila je me suis acheter une seconde barette ram de 8 go identique a la premiere ,
mais lors du montage il m’est impossible de les faire fonctionner en dual chanel ,
etant donner que je n’arrive a les faire fonctionner uniquement sur le slot a1 et a2 ,
or, pour que le dual chanel fonctionne il faudrait qu’elle soit sur A1 et B1 ou A2 et B2 ( comme indiquer sur la notice )
quand j’essai cette combinaison(a1 et b1 ou a2 et b2 ) j’ai cette erreur au boot : THE SYSTEM FAILED TO BOOT SEVERAL TIMES BEFORE .
le pc demarre quand meme , mais dans Windows il est indiqué ; ram installé 16 go (7.97 go utilisable)
la je seche , j’ai essayé plusieur chose vue sur different forum ;
memtest86 en boot avec clé usb : aucune erreur sur les 2 barrette ram
test des slot :
a1: boot
a2 : boot
b1 : erreur boot (3 bip long pas de démarrage )
b2 : erreur boot (3 bip long pas de démarrage )
a1 et a2 : boot et 16 go reconnu est utilisable , mais en single channel
a1 et b1 ou a2 et b2 (erreur system failed to boot , mais demmare quand meme , 16 go reconnu (7.97go utilisable )
j’ai controler les pins cpu , elles sont ok
j’ai controler le blackplate du ventirad , pas de faux contact
j’ai controler visuellement la carte mere : rien a signaler
j’ai tenter plusieur fois un clear cmos : toujour pareil
j’ai aussi essayer un load optimized default dans le bios ; toujours le même probleme
je ne sais plus quoi faire et ca m’embête un peu car du coup mais 16 go de ram son en single chanel,
si vous auriez une solution ou des piste a approfondir , je suis preneur ,
merci a tous ![]()
Edité le 29/08/2016 à 13:12
