Problème PXE-E61 sur portable 4010 Portege
Bonjour, je ne comprend rien quelque fois mon pc portable 4010 portege ce met a biper comme si je restai appuyer sur Q ou S jusqu’au démarrage de XP, et au démarrage il me met … PXE-E61 erreur, de plus une fois sur deux je ne peut laisser aucun cable réseau ou usb brancher au démarrage sinon il déconne démarre quand meme et se met a ouvrir tout seul des fenetre ou selectionne toutes les icones qu’il voit si j’en selectionne une.
je ne sai pas quoi faire, j’ai fait toutes les mise a jour XP SP et jai du acheter une carte pcmcia pour resoudre mon probleme de port USB 1.0 en 2.0 sinon je n’avait pas accés a mon DD externe iomega 500Go.
J’ai constater également que qd je branchait mon portable a mon pc fixe par un cable réseau sa se met a redelirer , jai essayer de voir si j’avait un virus sur les 2 pc et je nes rien enfin apparaement j’ai essayer avec AVG 7 qui es gratuit.
J’ai contacter toshiba qui ma di de mettre mon bios a jour, mais j’ai telecharger ce fameux Bios mais il me demande une disquette je lui met il la formate et me met des fichier dessus et c tout. et je ne sais donc pas comment faire, jai essyaer de laisser la disquette au démarage dans le lecteur3.5 externe mais rien y fait et je ne sais pas comment acceder au bios pour changer l’ordre de démarrage.
Ouffff voila un peu pres tout mes souçis.
Jespere que vous m’aiderez
:wink:
Peut etre en bootan sur le cdrom avec le nouveaux bios disponible sur toshiba.
car pas de lecteur 3.5 interne que externe et pas de prise en charge du bios en USB
réinstalle complètement ton portable et vérifie qu’il ne chauffe pas trop
oj je vai essayer ça
Bonjour donc je nes pas réinstaller tout car je narrivais pas a aller dans le bios pour booter sur le cd, par contre j’ai réussi a désactiver le lan carte réseau je pense et le pxe-e61 ne s’affiche plu et le pc démarrai normalement jusqu’a ce matin ou il démarre mais le clavier ne repondai pas il me fait des bips a chaque touche Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr " il m’enerve ce portable de merde !!!" bref jai remis a carte reseau en fonction et la il a redemarrer mais pour combien de temp, en plus je vien de m’apercevoir d’un virus ADOBER jai utiliser flash player et avast et avg mais il se remet tout seul au bout d’un certain temp sur les clé usb ou DD externe, je ne pense pas que se soit du a « adober.exe » mais plutot le bios a rebooter a mettre a jour le probleme c que il faut booter sur un lecteur 3"5 et je ne es pas en interne AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH !!! jai essayer de copier le bios d’une disquette a un cd mais le cd perd auto run du démarrage grrrrrrrrrrrrrrr
AIDEZ MOI JE VAI LE CASSER EN PLUS IL ME MAIS AVEC AIDA LE TIERS DU PROCESSEUR !!!
VOICI MA CONGIG:
AIDA32 © 1995-2004 Tamas Miklos
Version AIDA32 v3.93
Auteur tamas.miklos@aida32.hu
Site web www.aida32.hu…
Type de rapport Générateur de rapports Pro/Lite
Ordinateur FRED (FRED)
Générateur Administrateur
Système d’exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-09-25
Heure 07:33
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.5730.11
Nom du système FRED (FRED)
Nom d’utilisateur Administrateur
Domaine de connexion FRED
Carte mère:
Type de processeur Mobile Intel Pentium III-S, 263 MHz (3.5 x 75)
Nom de la carte mère TOSHIBA PORTEGE 4010
Chipset de la carte mère ALi M1644 CyberALADDiN
Mémoire système 240 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Toshiba (07/11/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Trident Video Accelerator CyberBlade XP Ai1 v6.4022-016L.22ICD (16 Mo)
Accélérateur 3D Trident CyberBlade XP-Ai1
Moniteur Toshiba Internal 1024x768 Panel
Multimédia:
Carte audio ALi M5451 AC-Link Controller Audio Device
Stockage:
Disque dur IC25N030ATCS04-0 (30 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8081N (8x/24x DVD-ROM)
Partitions:
C: (FAT32) 28593 Mo (20065 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale 127.0.0.1
Adresse MAC principale 00-00-39-1E-F9-F3
Carte réseau Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100)
Modem TOSHIBA Software Modem AMR
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur TOSHIBA
Version Version 1.30
Date de sortie 07/11/2002
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, PC Card
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d’expansion ISA, VLB, PCI, AGP, PCMCIA, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant TOSHIBA
Produit PORTEGE 4010
Version PP401E-1FCE1-FR
Numéro de série 43775736G
Identifiant unique universel E3323C80-1AD71650-8001C6D1-43775736
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant TOSHIBA
Produit Portable PC
Version Version A0
Numéro de série 0000000000
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant TOSHIBA
Version Version 1.0
Étiquette 0000000000
Type du châssis Notebook
État au démarrage En sûreté
État de l’alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d’erreurs Aucun
Correction d’erreurs Aucun
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Processor #1 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel Corporation
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d’horloge maximale 933 MHz
Vitesse d’horloge courante 533 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.1 V
État Activé
Identifiant du socket IC3
[ Caches / CPU Internal ]
Propriétés du cache:
Type Interne
Vitesse 1 ns
État Activé
Mode d’opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Identifiant du socket CPU Internal
Type Interne
Vitesse 1 ns
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
[ Modules mémoire / SO-DIMM ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket SO-DIMM
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 70 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 70 ns
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Périphériques mémoire / DIMM 0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme SODIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM 0
Numéro de la banque CSA 0 & 1
[ Périphériques mémoire / DIMM 1 ]
Forme SODIMM
Type SDRAM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique DIMM 1
Numéro de la banque CSA 2 & 3
[ Slots système / PCMCIA0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCMCIA0
Type PC Card (PCMCIA)
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
[ Slots système / PCMCIA1 ]
Identifiant du slot PCMCIA1
Usage Utilisé
[ Slots système / SD CARD ]
Identifiant du slot SD CARD
Usage Utilisé
[ Connecteurs de ports / EXTERNAL MONITOR PORT ]
Propriétés du connecteur de port:
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe EXTERNAL MONITOR PORT
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / BUILT-IN MODEM PORT ]
Type de port Modem Port
Désignation du connecteur externe BUILT-IN MODEM PORT
Type du connecteur externe RJ-11
[ Connecteurs de ports / BUILT-IN LAN PORT ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur externe BUILT-IN LAN PORT
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / INFRARED PORT ]
Désignation du connecteur externe INFRARED PORT
Type du connecteur externe Infrared
[ Connecteurs de ports / USB PORT ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB PORT
Type du connecteur externe USB
Type de port USB
[ Connecteurs de ports / HEADPHONE JACK ]
Désignation du connecteur externe HEADPHONE JACK
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / MICROPHONE JACK ]
Désignation du connecteur externe MICROPHONE JACK
[ Connecteurs de ports / 1394 PORT ]
Désignation du connecteur externe 1394 PORT
[ Connecteurs de ports / DOCKING INTERFACE PORT ]
Désignation du connecteur externe DOCKING INTERFACE PORT
[ Périphériques intégrés / MODEM ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description Modem
[ Périphériques intégrés / USB ]
Description USB
[ Périphériques intégrés / ETHERNET ]
Description ETHERNET
[ Périphériques intégrés / SOUND ]
Description SOUND
[ Périphériques intégrés / WIRELESS LAN ]
Description WIRELESS LAN
[ Périphériques intégrés / BLUETOOTH ]
Description BLUETOOTH
[ Périphériques intégrés / 1394 ]
Description 1394
Processeur
Propriétés du CPU:
Alias du CPU Tualatin, A80530
Vitesse d’horloge originelle 933 MHz
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Fabricant du processeur:
Nom de l’entreprise Intel Corporation
Information sur le produit www.intel.com…
Utilisation du CPU:
CPU nº1 100 %
Problèmes et suggestions:
Problème Pour des performances optimales, Windows 2000 et ses successeurs recommandent un processeur d’une fréquence de 300 Mhz au minimum.
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du CPU Mobile Intel(R) Pentium(R) III CPU - M 933MHz
(CPUID) Révision 06B4h
(IA) Identifiant de la marque 06h (Mobile Intel Pentium III-S)
Identifiant de la plate-forme 06h (Mobile uPGA2)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Jeu d’instructions:
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD64 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Advanced Cryptography Engine Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
Automatic Clock Control Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Non géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
No-Execute Page Protection Non géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Processor Serial Number Non géré
Random Number Generator Non géré
Self-Snoop Non géré
Thermal Monitor Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006B4-00000006-00000000-0383F9FF
CPUID 00000002 03020101-00000000-00000000-0C040883
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 69626F4D-4920656C-6C65746E-20295228
CPUID 80000003 746E6550-286D7569-49202952-43204949
CPUID 80000004 2D205550-20204D20-33333920-007A484D
MSR 00000017 95D5-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-C484-0020
MSR 0000011E 0000-0000-0074-47E1
Carte mère
Identifiant de la carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 75 MHz
Horloge effective 75 MHz
Bande passante 601 Mo/s
Mémoire
Mémoire physique:
Total 238 Mo
Utilisé 134 Mo
Disponible 104 Mo
Utilisation 56 %
Zone de swap:
Total 583 Mo
Utilisé 126 Mo
Disponible 457 Mo
Utilisation 22 %
Mémoire virtuelle:
Total 822 Mo
Utilisé 260 Mo
Disponible 561 Mo
Utilisation 32 %
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
Chipset
Propriétés du chipset:
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (SDRAM)
Propriétés AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l’entreprise ALi Corporation
Information sur le produit www.aliusa.com…
Télécharger le pilote www.aliusa.com…
BIOS
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 07/11/02
Date du BIOS vidéo 11/07/20
Fabricant du BIOS:
Nom de l’entreprise Toshiba America Information Systems, Inc.
Information sur le produit www.csd.toshiba.com…
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ Trident Video Accelerator CyberBlade XP Ai1 v6.4022-016L.22ICD ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique Trident Video Accelerator CyberBlade XP Ai1 v6.4022-016L.22ICD
Identification de la carte Trident Video Accelerator
Identification du BIOS KTT 7.1 (13.21)
Type de circuit Trident CyberBlade XP Ai1
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés tridxp (5.1.2600.0142 built by: WinDDK)
Taille de la mémoire 16 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l’entreprise XGI Technologies Inc.
Information sur le produit www.xgitech.com…
Télécharger le pilote www.xgitech.com…
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
Trident CyberBlade XP-Ai1 Carte vidéo
Trident CyberBlade XP-Ai1 Accélérateur 3D
Moniteur
[ Écran par défaut ]
[ Toshiba Internal 1024x768 Panel ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Toshiba Internal 1024x768 Panel
Identification du moniteur TOS5082
Date de fabrication 1990
Numéro de série Aucun
Taille d’affichage maximale visible 24 cm x 18 cm (11.8")
Ratio d’aspect de l’image 4:3
Fréquence horizontale 48 KHz
Fréquence verticale 60 Hz
Résolution maximale 1024 x 768
Gamma 1.00
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 60 Hz
800 x 600 60 Hz
1024 x 768 55 Hz
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d’écran C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d’ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Désactivé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d’icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d’estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Désactivé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d’estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé
Animation des bulles d’aide Activé
Estompement des bulles d’aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 ALi Audio Wave
wave-in.0 0001 0065 ALi Audio Wave
wave-out.0 0001 0064 ALi Audio Wave
Audio PCI/PnP
ALi M5451 AC-Link Controller Audio Device PCI
Stockage Windows
[ IC25N030ATCS04-0 ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote IC25N030ATCS04-0
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant IBM
Famille du disque dur Travelstar 40GN
Nom de code de la famille Cascade
Forme 2.5"
Capacité après formatage 30 Go
Disques 2
Surfaces d’enregistrement 3
Dimensions physiques 100 x 70 x 9.5 mm
Masse maximale 99 g
Latence moyenne de rotation 7.1 ms
Vitesse de rotation 4200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 245 Mbit/s
Temps de recherche moyen 12 ms
Recherche piste à piste 2.5 ms
Recherche complète 23 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l’entreprise Hitachi Global Storage Technologies
Information sur le produit www.hgst.com…
[ HL-DT-ST DVD-ROM GDR8081N ]
Description du pilote HL-DT-ST DVD-ROM GDR8081N
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Hitachi-LG
Type du périphérique DVD-ROM
Vitesse 8x/24x
Nom de l’entreprise LG Electronics
Information sur le produit www.lge.com…
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.0
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Numéro de série du volume Taille totale Espace disponible % libre
C: Disque local FAT32 2525-0F0A 28593 Mo 20065 Mo 70 %
D: Lecteur optique
Disques physiques
[ Disque nº1 (27.9 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) FAT32 C: 0 MB 28607 MB
Disques optiques
Identifiant du modèle Fabricant Type du périphérique Vitesse
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8081N Hitachi-LG DVD-ROM 8x/24x
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
00 00 00 Disque dur IC25N030 ATCS04-0
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8081 N
01 07 00 Carte hôte atapi
ATA
[ IC25N030ATCS04-0 (CSH305DAHMZKKB) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle IC25N030ATCS04-0
Numéro de série CSH305DAHMZKKB
Révision CA3OA74A
Paramètres 58140 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 58605120
Tampon 1768 Ko (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 4 (ATA-66)
Capacité hors formatage 28616 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Gestion de l’économie d’énergie Géré
Gestion de l’économie d’énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant IBM
Forme 2.5"
Disques 2
Masse maximale 99 g
Fabricant du périphérique ATA :
SMART
ID Description de l’attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
01 Raw Read Error Rate 62 100 100 0 OK (la valeur est normale)
02 Throughput Performance 40 100 100 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 33 137 137 1 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 98 98 3782 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK (la valeur est normale)
08 Seek Time Performance 40 100 100 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 93 93 3142 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 60 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 99 99 2232 OK (fonctionnera toujours)
BF G-Sense Error Rate 0 99 99 131073 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 99 99 256 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 93 93 71141 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 166 166 12, 33 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
Clavier
Propriétés du clavier:
Nom du clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Type de clavier IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
Disposition du clavier Français
Page de codes ANSI 1252 - Europe occidentale (Windows)
Page de codes OEM 850
Délai de répétition 1
Fréquence de répétition 31
Souris
Propriétés de la souris:
Nom de la souris Souris compatible PS/2
Nombre de boutons 3
Emplacement Droite
Vitesse du pointeur 1
Délai du double-clic 500 msec
Sensibilité X/Y 6 / 10
Lignes de défilement de la roulette 3
Fonctionnalités de la souris:
Mise à l’avant-plan automatique d’une fenêtre Désactivé
ClickLock Désactivé
Cacher le pointeur de la souris lorsque le clavier est utilisé Activé
Roulette Présent
Remettre le pointeur sur le bouton par défaut Activé
Traces laissées par le pointeur Désactivé
Sonar Désactivé
Réseau Windows
[ Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100) ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d’interface Ethernet
Adresse matérielle 00-00-39-1E-F9-F3
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 10 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 21/09/2007 19:00:36
Expiration du bail DHCP 28/09/2007 19:00:36
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
Adresses de la carte:
DHCP 192.168.30.1
Fabricant de la carte réseau:
Télécharger le pilote support.intel.com…
Réseau PCI/PnP
Intel 82557/82558/82559 EtherExpress PRO/100B Adapter PCI
Vidéo DirectX
[ Pilote d’affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d’affichage principal
Pilote matériel tridxp.dll
Description du matériel Trident Video Accelerator CyberBlade XP Ai1 v6.4022-016L.22ICD
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 13064 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 16384 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 32
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 2048 x 2048
Version de Vertex Shader Non géré
Version de Pixel Shader Non géré
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Géré
Anisotropic Filtering Géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Non géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Non géré
DirectX Texture Compression Non géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Non géré
Dynamic Textures Non géré
Edge Antialiasing Non géré
Environmental Bump Mapping Géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Géré
Hardware Scene Rasterization Non géré
Hardware Transform & Lighting Non géré
Legacy Depth Bias Non géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Non géré
Mipmapped Volume Textures Non géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Non géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Non géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Non géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Non géré
Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Non géré
Spot Lights Non géré
Stencil Buffers Géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Non géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Géré
Z-Based Fog Non géré
Z-Bias Non géré
Z-Test Géré
Problème La technique « Hardware Transform & Lighting » n’est pas gérée sur ce système. Les jeux 3D modernes peuvent en avoir besoin.
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d’échantillonnage min/max des tampons secondaires 8000 / 48000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 1 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 1 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 1 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d’échantillonnage précis Géré
[ ALi Audio Wave ]
Description du périphérique ALi Audio Wave
Module du pilote aliadwdm.sys
Pilote certifié Oui
Musique DirectX
[ ALi Audio Wave ]
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Type de synthétiseur Logiciels
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique WDM Multimedia
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d’instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d’exemples DLS L1 Géré
Collection d’exemples DLS L2 Non géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Géré
[ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
Type de synthétiseur Matériel
Type du périphérique Windows Multimedia
Canaux MIDI 16
Collection d’exemples DLS L1 Non géré
Partage de port Géré
Effet réverb Non géré
[ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
Canaux MIDI 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
DirectSound Géré
Collection d’exemples DLS L2 Géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Souris
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Boutons/Touches 3
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Périphérique émulé Oui
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Type du périphérique Clavier
Sous-type du périphérique IBM PC Enhanced 101/102-key or Microsoft Natural keyboard
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
Périphériques Windows
[ Périphériques ]
Batteries:
Adaptateur secteur Microsoft 5.1.2535.0
Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Cartes graphiques:
Trident Video Accelerator CyberBlade XP Ai1 v6.4022-016L.22ICD 5.1.2600.142
Cartes PCMCIA:
Contrôleur CardBus Toshiba ToPIC100 5.1.2600.0
Cartes réseau:
Carte réseau 1394 5.1.2535.0
Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100) 5.41.35.0
Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100) - Miniport d’ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d’ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
Parallèle direct 5.1.2535.0
Port infrarouge 5.1.2535.0
Claviers:
Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 5.1.2600.0
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
Canal IDE principal 5.1.2600.0
Canal IDE secondaire 5.1.2600.0
Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229 5.1.2600.0
Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
ALi Audio Accelerator WDM Driver 5.12.1.5170
Codecs audio 5.1.2535.0
Codecs vidéo 5.1.2535.0
Filtre de décodeur DRM (Noyau Microsoft) 5.1.2535.0
Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft 5.1.2535.0
Périphérique audio système du noyau Microsoft 5.1.2535.0
Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
Périphériques MCI 5.1.2535.0
Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft 5.1.2535.0
Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
Splitter audio du noyau Microsoft 5.1.2535.0
Suppresseur d’écho acoustique (Noyau Microsoft) 5.1.2535.0
Synthétiseur de table de sons GC noyau Microsoft 5.1.2535.0
Synthétiseur DLS du noyau Microsoft 5.1.2535.0
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB racine 5.1.2600.0
Contrôleur d’hôte ouvert PCI vers USB ALi 5.1.2600.2180
Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394:
Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface) 5.1.2535.0
Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8081N 5.1.2535.0
Lecteurs de disque:
IC25N030ATCS04-0 5.1.2535.0
Modems:
TOSHIBA Software Modem AMR 3.1.100.0
Moniteurs:
Écran interne 1024x768 Toshiba 5.1.2001.0
Écran par défaut 5.1.2001.0
Ordinateur:
PC à interface de configuration et d’énergie avancée (ACPI) 5.1.2600.0
Périphériques infrarouge:
SMC IrCC - Fast Infrared Port 5.1.2500.0
Périphériques système:
Batterie composite Microsoft 5.1.2535.0
Bouton de fonctionnalité définie ACPI 5.1.2600.0
Bus PCI 5.1.2600.0
Carte système 5.1.2600.0
Contrôleur d’accès direct en mémoire 5.1.2600.0
Contrôleur de gestion de l’alimentation ALi 7101 5.1.2600.0
Contrôleur d’interruptions programmable 5.1.2600.0
Contrôleur PCI vers AGP ALi 5.1.2600.2180
Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.0
Couvercle ACPI 5.1.2600.0
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play 5.1.2600.0
Gestionnaire de volume 5.1.2600.0
Haut-parleur système 5.1.2600.0
Horloge système 5.1.2600.0
Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.0
Interface logique du port imprimante 5.1.2600.0
Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.0
Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft 5.1.2600.2180
Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.0
Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.0
Pont ALi PCI vers ISA 5.1.2600.0
Pont CPU hôte standard PCI 5.1.2600.0
Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.0
Redirecteur de périphérique Terminal Server 5.1.2600.0
Ressources de la carte mère 5.1.2600.0
Système compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Ventilateur ACPI 5.1.2600.0
Zone thermique ACPI 5.1.2600.0
Pilotes non Plug-and-Play:
Beep
Bluetooth ACPI from Toshiba
Classificateur de paquets générique
dmboot
dmload
Environnement de prise en charge de réseau AFD
Fips
HTTP
ksecdd
mnmdd
mountmgr
NDIS mode utilisateur E/S Protocole
NDProxy
NetBIOS sur TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
Pilote ARP IP d’accès distant
Pilote de connexion automatique d’accès distant
Pilote du protocole TCP/IP
Pilote IPSEC
Pilote système NDIS
Pilote TAPI NDIS d’accès distant
Protocole client ARP 1394
Protocole IrDA
RDPCDD
TMEI3E
Traducteur d’adresses réseau IP
VgaSave
VolSnap
Ports (COM et LPT):
Port de communication (COM1) 5.1.2600.0
Port imprimante ECP (LPT1) 5.1.2600.0
Processeurs:
Mobile Intel(R) Pentium(R) III CPU - M 933MHz 5.1.2600.0
SD Card Controller:
TOSHIBA SD Card Controller Type-A 1.2.4.20107
Souris et autres périphériques de pointage:
Souris compatible PS/2 5.1.2600.0
Toshiba Logical Device:
Toshiba ACPI-Compliant Value Added Logical Device 2.0.0.0
Toshiba Value Added Logical and General Purpose Device 2.0.0.7
Volumes de stockage:
Volume générique 5.1.2600.0
[ Batteries / Adaptateur secteur Microsoft ]
Description du pilote Adaptateur secteur Microsoft
Fichier INF battery.inf
[ Batteries / Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft ]
Description du pilote Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
[ Cartes graphiques / Trident Video Accelerator CyberBlade XP Ai1 v6.4022-016L.22ICD ]
Description du pilote Trident Video Accelerator CyberBlade XP Ai1 v6.4022-016L.22ICD
Date du pilote 29/01/2002
Version du pilote 5.1.2600.142
Fournisseur du pilote Trident
Fichier INF t882022i.inf
IRQ 11
Mémoire 000A0000-000BFFFF
Mémoire F7FF8000-F7FFFFFF
Mémoire F8000000-F9FFFFFF
Mémoire FBC00000-FBFFFFFF
Mémoire FC000000-FDFFFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
[ Cartes PCMCIA / Contrôleur CardBus Toshiba ToPIC100 ]
Description du pilote Contrôleur CardBus Toshiba ToPIC100
Fichier INF pcmcia.inf
IRQ 11
Mémoire 000DE000-000DEFFF
Mémoire E8000000-EBFFFFFF
Mémoire FEE9C000-FEE9CFFF
Mémoire FEE9D000-FEE9DFFF
Port FA00-FAFF
Port FC00-FCFF
IRQ 11
Mémoire 000DF000-000DFFFF
Mémoire EC000000-EFFFFFFF
Mémoire FEE9E000-FEE9EFFF
Mémoire FEE9F000-FEE9FFFF
Port FD00-FDFF
Port FE00-FEFF
[ Cartes réseau / Carte réseau 1394 ]
Description du pilote Carte réseau 1394
Fichier INF net1394.inf
[ Cartes réseau / Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100) ]
Description du pilote Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100)
Date du pilote 16/11/2001
Version du pilote 5.41.35.0
Fournisseur du pilote Intel
Fichier INF oem1.inf
IRQ 11
Mémoire F7EC0000-F7EDFFFF
Mémoire F7EFD000-F7EFDFFF
Port EB40-EB7F
[ Cartes réseau / Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100) - Miniport d’ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100) - Miniport d’ordonnancement de paquets
Fichier INF netpsa.inf
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP)
Fichier INF netrasa.inf
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d’ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d’ordonnancement de paquets
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (L2TP)
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (PPTP)
[ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
Description du pilote Miniport WAN (PPPOE)
[ Cartes réseau / Parallèle direct ]
Description du pilote Parallèle direct
[ Cartes réseau / Port infrarouge ]
Description du pilote Port infrarouge
[ Claviers / Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
Description du pilote Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Fichier INF keyboard.inf
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE principal ]
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE secondaire ]
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229 ]
Description du pilote Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229
Port EFF0-EFFF
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / ALi Audio Accelerator WDM Driver ]
Description du pilote ALi Audio Accelerator WDM Driver
Date du pilote 16/09/2001
Version du pilote 5.12.1.5170
Fournisseur du pilote Acer Laboratories Inc.
Fichier INF alioem8.inf
IRQ 11
Mémoire F7EFE000-F7EFEFFF
Port ED00-EDFF
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs audio ]
Description du pilote Codecs audio
Fichier INF wave.inf
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs vidéo ]
Description du pilote Codecs vidéo
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Filtre de décodeur DRM (Noyau Microsoft) ]
Description du pilote Filtre de décodeur DRM (Noyau Microsoft)
Fichier INF wdmaudio.inf
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft ]
Description du pilote Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphérique audio système du noyau Microsoft ]
Description du pilote Périphérique audio système du noyau Microsoft
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques de capture vidéo hérités ]
Description du pilote Périphériques de capture vidéo hérités
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques MCI ]
Description du pilote Périphériques MCI
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft ]
Description du pilote Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilotes audio hérités ]
Description du pilote Pilotes audio hérités
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Splitter audio du noyau Microsoft ]
Description du pilote Splitter audio du noyau Microsoft
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Suppresseur d’écho acoustique (Noyau Microsoft) ]
Description du pilote Suppresseur d’écho acoustique (Noyau Microsoft)
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Synthétiseur de table de sons GC noyau Microsoft ]
Description du pilote Synthétiseur de table de sons GC noyau Microsoft
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Synthétiseur DLS du noyau Microsoft ]
Description du pilote Synthétiseur DLS du noyau Microsoft
[ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
Description du pilote Concentrateur USB racine
Fichier INF usbport.inf
[ Contrôleurs de bus USB / Contrôleur d’hôte ouvert PCI vers USB ALi ]
Description du pilote Contrôleur d’hôte ouvert PCI vers USB ALi
Version du pilote 5.1.2600.2180
IRQ 11
Mémoire F7EFF000-F7EFFFFF
[ Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394 / Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface) ]
Description du pilote Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface)
Fichier INF 1394.inf
IRQ 11
Mémoire F7EB8000-F7EBBFFF
Mémoire F7EBF800-F7EBFFFF
[ Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM / HL-DT-ST DVD-ROM GDR8081N ]
[ Lecteurs de disque / IC25N030ATCS04-0 ]
[ Modems / TOSHIBA Software Modem AMR ]
Description du pilote TOSHIBA Software Modem AMR
Date du pilote 26/09/2001
Version du pilote 3.1.100.0
Fournisseur du pilote TOSHIBA
Fichier INF ltsmwxp.inf
IRQ 11
Port 0178-017F
[ Moniteurs / Écran interne 1024x768 Toshiba ]
Description du pilote Écran interne 1024x768 Toshiba
Date du pilote 06/06/2001
Version du pilote 5.1.2001.0
Fichier INF monitor8.inf
[ Moniteurs / Écran par défaut ]
Description du pilote Écran par défaut
Fichier INF monitor.inf
[ Ordinateur / PC à interface de configuration et d’énergie avancée (ACPI) ]
Description du pilote PC à interface de configuration et d’énergie avancée (ACPI)
Fichier INF hal.inf
[ Périphériques infrarouge / SMC IrCC - Fast Infrared Port ]
Description du pilote SMC IrCC - Fast Infrared Port
Date du pilote 07/09/2001
Version du pilote 5.1.2500.0
Fournisseur du pilote SMC
Fichier INF irdasmc.inf
DMA 01
IRQ 07
Port 0130-0137
Port 02E8-02EF
[ Périphériques système / Batterie composite Microsoft ]
Description du pilote Batterie composite Microsoft
Fichier INF acpi.inf
[ Périphériques système / Bouton de fonctionnalité définie ACPI ]
Description du pilote Bouton de fonctionnalité définie ACPI
Fichier INF machine.inf
[ Périphériques système / Bus PCI ]
Description du pilote Bus PCI
Mémoire 000D8000-000DFFFF
Mémoire 40100000-FEE9FFFF
Port 0000-0CF7
Port
ah oui et quand il deconne le clavier se bloque il ne fait que des bip comme si la touche Q ou S rester enfoncer !!!
flash ton bios
télécharge les tout derniers drivers pour ton portable sur leur site
formate completement
reinstalle avec les derniers drivers
flasher le bios mais comment ?
car jai pas de 3"5 dans le portable jai quun lecteur ext oubien un cdrom mais qd je grave le bios dedans sa ne marche pas avec le cd
SNIFFFFFFFF
comment flasher le bios sans disquette
Hello,
Je viens de faire un tour sur la page des téléchargements pour ton portable et le dernier bios est en .exe.
Peut-être que le flashage s’effectue à partir de windows. Le lien ici.
Oulala arrête tout de suite d’essayer de flasher ton Bios. Ton portable fonctionne très bien.
J’ai un Portege 4000 et je crois savoir quel est ton problème : c’est la « Boot sequence » de ton Bios qui commence par « LAN ». Le PC cherche à booter sur le réseau et se met à délirer si quelque chose est branché sur le connecteur réseau.
Il faut que tu changes la séquence du boot en allant dans le Bios.
Quand ton PC démarre, appuie plusieurs fois sur « esc ». Le boot devrait s’interrompre et tu devrais voir apparaître un message du genre « check system and push F1 ». Appuie alors sur F1 et tu entreras dans le bios. Si le boot continue malgré la manip, recommence.
Va alors dans la rubrique de boot séquence et change l’ordre pour que « LAN » ne soit pas en premier.
Pour ma part j’ai mis « DD » (pour Disque Dur" en premier. Quand j’ai besoin de booter sur CD je vais dans le bios et je le mets en premier.
N’oublie pas de « save and exit » sinon les paramètres du Bios resteront inchangés.
Si ton portable est « d’origine » tu as une manip encore plus simple, sans aller dans le bios. Sous Windows, appuie sur le bouton ‹ i ›, en haut à droite et au dessus du clavier. Ca devrait lancer la console Toshiba. Tu n’as plus qu’à lancer l’outil « utilitaires Toshiba » et tu vas dans l’onglet « Séquence de démarrage ». Tu connais la suite…
Si tu n’as pas la console Toshiba tu peux la télécharger en français sur le site du constructeur.
Tiens nous au courant.
Rafael.
edit : je me suis inscrit juste pour te répondre alors raconte moi si ça a marché
Edité le 08/10/2007 à 01:14
